Wymiana sprzęgiełka w sprężarce od klimy.
Witam, od paru dni podczas pracy silnika był straszny szum, okazało się, że to przyczyna sprężarki od klimy, a dokładnie sprzęgiełka. Pytanie do was czy ktoś to wymieniał, ewentualnie wie jak to wymienić?
kolego kiedyś robiłem to w passacie b5, musisz sobie opuścić sprężarkę,zrobić ściągacz, a później wybić łożysko. Ja pojechałem do gościa od klimy, wybił mi łożysko, podjechałem do sklepu i powiedziałem ,że potrzebuje takie i takie łożysko, pojechałem do gościa znowu w,bił mi na prasie łożysko i było ok. Ważne jest przy składaniu ,aby to chodziło nie za lekko i nie za mocna, regulujesz takimi podkładkami.Ja przy rozbieraniu je gdzieś pogubiłem , ale dostałem parę sztuk :wink:
ja robiłem to wg tego poradnika na forum passata
Wymiana łożyska sprzęgła kompresora klimy firmy ZEXEL-opis
Aha... Tylko że mam problem z dostaniem tego, w sklepie nie mają czegoś takiego ;/
z tego co pamiętam na łożysku są jego wymiary, pojechałem do sklepu i od razu padło to do klimy?? jest to dość znany temat.
najpierw sobie wyciągnij, wybij łożysko i podjedź do sklepu, a tak w ogóle teraz możesz sobie zdjąć pasek od klimy i tak jeździć jak Ci coś tam szumi, przeszkadza, i tak klimy teraz nie włączysz.
No,a co w tym takiego ciezkiego żeby komuś dawać do roboty? Nie wiem co tu twoja odpowiedź wnosi do tematu
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Masz rację mlodziak22, zrobiłem tak właśnie z tym paskiem, więc obecnie jest spokój (aż miło dla uszu ;p)
Zrobię tak jak radzisz, dzięki wielkie za odpowiedź - zdrowych i wesołych życzę, pozdrawiam :)
Temat do zamknięcia.
