[B5 ANB] Wycięcie kata a dwie sondy
Witam chciałbym się dowiedzieć czy można wyciąć kata kedy są dwie sondy jedna przed druga za katalizatorem. Moja a4 ma już trochę nakulane grubo ponad 200tyś i się zastanawiam czy mogę go wywalić i wstawić rurę, ale nigdzie nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi???
  • 4 tygodnie później...
ja wywalilem, i wszystko jets oki, ma troche wiecej mocy i jezdzi :)
Nie mozesz wywalic kata w takiej sytuacji jak masz 2 sondy.
No właśnie wypowiedzi są sprzeczne, jedni twierdzą że nie można, inni że można ale co jakiś czas będzie wywalało check engine, a jeszcze inni że można ale tzreba coś modyfikować. I bądź tu mądry.
Check będzie się świecił cały czas.
Ale jeśli ci to nie przeszkadza wywalaj.
Z powodu dbałości producentów samochodów o środowisko mogą być spadki mocy spowodowane przechodzeniem samochodu w tryb awaryjny. Ale nie we wszystkich autach się tak dzieje.
Dzięki za szybkie odpowiedzi, to chyba jednak zostanę z katalizatorem :(
Mozesz wywalic ale bedzie czekala Cie wizyta u tunera i grzebniecie w sofcie.
Wywal katalizator. 200 tysięcy to juz jest sporo i na 100$ odmuli ci silnik.
Wstaw rure średnicy 2,5". Przenieś oba gniazda sond lambda. Gniazdo 2 sondy powinno być oddalone od spalin o około 4-5 cm tak aby sonda nie była w strumieniu spalin. Check nie będzie wówczas wyskakiwał.
Wystapienie checka od 2 sondy nie wywołuje żadnego trybu awaryjnego więc nie martw się o to.
Dzięki Poziek właśnie na taką odpowiedź czekałem. Jeśli dobrze zrozumiałem wstawiam rurę 2.5 cala sondy wstawiam w rurę w tych samych odległościach co na katalizatorze, tylko tą drugą odsuniętą na zewnątrz o okolo 4-5 cm tak?
dokładnie
  • 3 miesiące temu...
sorry ze odgrzewam temat ale trafiłem na niego przypadkiem
jeżeli w aucie sa dwie lambdy to pod zadnym pozorem nie mozna wycinać kata!!!!!!!!!!!!!
auto bedzie sie zalewac i palić mase paliwa (sprawdzone organoleptycznie na kilku autach, gdzie padł kat)
ale jak pamietam ANB ma jedną sondę wiec nie ma zadnego problemu z ekstrakcją kata
no chyba ze opisujesz tutaj inne auto
