.Pablo. Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Witam jak w temacie który króciec z nagrzewnicy to wejście ? Na chłopski rozum ten z dziurką do odpowietrzania to wyjście ale chciałbym się upewnić żeby źle nie zamontować podgrzewacza płynu chłodzącego. Muszę go zamontować na wejściu żeby spełniał swoje zadanie. Wielkie dzięki za odpowiedź.
pioteros Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 a nie jest tak że to bez różnicy? podgrzewacz i tak podgrzeje cały płyn w obiegu, najwyżej silniczek Ci się prędzej nagrzeje niż nagrzewnica
.Pablo. Opublikowano 20 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2012 a nie jest tak że to bez różnicy? podgrzewacz i tak podgrzeje cały płyn w obiegu, najwyżej silniczek Ci się prędzej nagrzeje niż nagrzewnica Właśnie że jest różnica ma najpierw iść na nagrzewnicę.
Gość .... Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Ten wąż który idzie z tyłu głowicy do nagrzewnicy to masz wejście do nagrzewnicy, ten drugi co idzie do rury metalowej przy silniku to masz powrót.
siwy1303 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 wczoraj czyściłem u siebie nagrzewnice w b7 BKE i u mnie był tak że ten waż z dziurką jest u góry czyli na wyjściu a ten niżej jest bez dziurki i to jest wejście waż z dziurką jest do odpowietrzania układu dlatego jest u góry
