Brak wspomagania w prawą strone po kilkugodzinnym postoju
Witam otóż mam taki problem po kilkugodzinnym postoju gdy odpale auto nie mam wspomagania w prawą strone w lewą strone normalnie idzie, po paru ruchach kierownicą wspomaganie wraca. Doradzcie co moze byc przyczyną tego??? Dodam ze zaczlo mi sie to dziac dopiero przy nizszych temperaturach w lecie wszystko było ok
rozdzielacz zasyfiony... takie jest moje stwierdzenie po tym jak w sobotę wymieniłem maglownicę bo miałem dokładnie taki sam problem i jak wyciągnęliśmy magla to syf nieziemski się wylał, pomimo że w zbiorniczku olej wspomagania był całkiem niezły. Dlatego proponuję Ci wymianę płynu wg zamieszczonej gdzieś tutaj informacji jak to dobrze zrobić, przewalić i przepłukać układ i może pomoże- na pewno tańsze rozwiązanie od wymiany magla.
płyn wymieniałem juz przez lato :/
Wymiana płynu nic tu nie pomoże, sam mam podobny problem i płukałem dobrze układ litrem Febi, po czym wlałem następny litr i nic nie pomogło.
no to co z tym zrobic?
Panowie, tylko regeneracja was czeka. Rozdzielacz w maglownicy poleciał. Mam to samo ,po świętach czeka mnie wymiana na regenerowaną .A cena takiej regeneracji to minimum 700 pln + zostawiacie swoją zużytą.
magiel do wymiany, ja szukałbym dobrej używki
dodam jeszcze ze gdy wystepuje ten problem ze skretem w prawo to gdy skrecam w lewo to pompa wydaje straszny dżwiek:D i jeszcze takie pytanko trudno sie ten magiel wymienia???
