kamiluban 0 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam ostatnio pod czas kontroli okazało się że nie działa mi tylne światło przeciwmgielne. Po przyjeździe do domu już bez dowodu postanowiłem usunąć banalną usterkę. Mimo że żarówka wyglądała na dobrą to i tak ją wymieniłem, lecz nadal nie świeciło. Następnie myślałem, że to przekaźnik. Na forum wyczytałem że jest jeden odpowiadający za tylne i przednie światła przeciwmgielne, więc wydaje mi się że jest dobry bo przednie światłą działają bez zarzutu. Sprawdziłem również włącznik, okazał się dobry. Nawet zamiast włącznika łączyłem przewody, a światło nadal nie świeciło. Pomierzyłem i wyszło, że napięcie dochodzi do włącznika, a skoro jest dobry to napięcie idzie dalej, niestety do lamp już nie dochodzi, jak i do gniazda przyczepki. Teraz chcę się dowiedzieć co się znajduje pomiędzy włącznikiem a tylną lampą, gdzie jest przeprowadzona wiązka ? Dodam że mam przedlifta 95r AFN pełny fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Nie wiem czy ci to pomoże ale tylne światło przeciwmgielne (przynajmniej u mnie) świeci tylko wtedy gdy są włączone światła mijania. Inaczej się nie oświeci. Włącz światła mijania i wtedy sprawdź czy świeci tył przeciwmgielny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiluban 0 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 To wiem, że światło przeciwmgielne działa po załączeniu mijania, tak samo jak i przednie przeciwmgielne. Ale dzięki za pomoc, nikt inny chyba więcej mi nie doradzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
