problem z odpaleniem po postoju
Witam mam problem z odpaleniem po postoju , nie raz kręcę 10 sek żeby odpalił a jak zakręcę butle od gazu pali normalnie i teraz pytanie jak rozebrać elektrozawór na reduktorze , reduktor landi renzo SE 81 czy muszę rozebrać cały reduktor czy można jakoś inaczej wydostać ???? pozdrawiam
Normalnie to można wykręcić sam elektrozawór nie demontując reduktora (na elektrozaworze jest taka nakrętka, którą wykręcasz i gotowe). Jest małe ALE w tym... jak zmontujesz później do kupy to wszystko możesz mieć problem z ustawieniem wolnych obrotów (nakrętka którą wykręciłeś wcześniej zmniejsza lub zwiększa docisk zaworu do wlotu gazu do komory głównej, co może spowodować problemy z ustawieniem wolnych obrotów). Lepiej by było jakby zobaczył to fachowiec!
No ale jeśli sam się zdecydujesz to zrobić to możesz od razu wyciągnąć cały reduktor i przeczyścić go w środku (zbiera się tam masa zanieczyszczeń). Tutaj masz instrukcję jak przeczyścić od środka: Czyszczenie i wymiana membran samochodowego reduktora gazu LANDI RENZO S.E. 81
najczęściej to puszczają membrany i gaz rurką podciśnienia idzie do kolektora i tam zostaje i jak później palisz to od razu zalewa auto i musisz trochę pokręcić żeby to przepchało
ja wyżej, sprawdź to w pierwszej kolejności
