Dziwnie zamyka się schowek.
w A4 co do 30 min. to pewności nie mam
ale w A3 lampa w schowku nie gasnie, wiem bo kolega walczył 2 msc. wymienił 2 akumulatory, alternator, okablowaniem i innymi pierdołami bo cały czas akumulator mu siadał
co mechanik była inna diagnoza, a wszystkiemu winna lampka w schowku
dopiero po wejściu do klubu A3 znalazł przyczyne
lepiej sprawdz czy zarówka gaśnie
Panowie ja z moim zawiasem poradził sobie tak. wyciągnąłem go odtluscilem usunolem stary klej a następnie dokładnie wysmarowalem klejem dwuskladnikowym od roku nie dzieje mi się z nim nic a używam go często bo mam lodówkę w nim. Natomiast tłumik naprawie w ten sposób ze go dokładnie wyczyscilem odtluscilem i wrzuciłem do niego nowy smar od tego czasu działa tak jak powinien.
mam inny problem bo nie mogę schowka otworzyć klamką,zapewne coś się urwało,wkładka wypada
i teraz moje pytanie czy da radę wyjąć mechanizm ze schowka i pokleić go czy tylko wymiana na drugi schowek,który jak wiadomo tani to nie jest:shock3:
Ja skleiłem i wzmocniłem blaszką.
Aby go otworzyć, trzeba zdjąc osłonę od strony pasażera-taka jak jest przy bezpiecznikach i wcisnąć taki ząbek
Aby wykrecić klamkę jest śróbka od strony radia, schowek musi być otwarty
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
ja dziada otworzyłem tak jak piszesz
ale jednak jest do zrobienia?
Jeżeli klamką nie można go otworzyć to złamał się ten "języczek"
Ja to skleiłem bo nowa klamka kosztuje 150zł
tak dokładnie to:whistling:
biorę się za lepienie:grin:
schowek, wlacznik świateł czy ameliniowe wycierczki które rozpływaja sie na desczu
jestem ciekaw co wyjdzie po czasie w B8
To panowie jak z tym światłem??bo u mnie po zamknieciu schowka nadal się pali:facepalm:audi b6 04 rok
za to mój tak ciężko opadał po otwarciu aż go urwałem :facepalm: chciałem go trochę pospieszyć
Sprawdz wyłacznik po pokrywą boczną
Tapatalk
---------- Post dopisany at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
Też tak zrobiłem. Potem klejenie i nasmarowanie tłoczka wywierciłem jeszcze dziurke 3mm aby lżej chodził.narazie działa
Tapatalk
w nocy właśnie znalazłem ten temat na forym nie tylko ja mam z tym problem
bo tu chodzi oto że do trzech razy sztuka:wink:
edekxp tak jak pisałęś.... przyczyna ułamany zawias i ktoś go gamoniowato naprawił:facepalm: + tloczek cieżko chodził ba nawet nie chował sie do środka i przez to lampka cały czas się paliła:facepalm: wiec wywierciłęm dziurke na boku u dołu i zawias naprawiłem jak to pokazywał mlody z drogi własnie skonczyłęm zobaczymi ile potrzyma:kox:
witam ,ja dzisiaj chcialem otworzyc schowek a tu nagle sie zerwalo mocowanie (na oczku ) od teleskopu ..co sie okazalo mialem trudnosci zeby go wysunac tak ciezko chodzil wiec sie nie dziwie ze oczko strzelilo :) po rozebraniu wyczyscilem dalem odrobine smaru tylko na gumke tloczka teraz smiga jak ta lala:)...jutro biore sie za klejenie tego oczka i to wszystko , pozdrawiam:)
Przyznam szczerze, że również u mnie robiło się to samo.
