Dziwny dzwiek przy zmianie biegow
Witam, mam mały problem, mianowicie dzisiaj w trakcie jazdy nagle zaczal dochodzic z samochodu dziwny dzwiek. Pojawia sie on przy zmianie biegów, jest on szczegolnie slyszalny przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3, jest to taki dziwny bulgoczący dzwiek, jak samochod stoi na luzie wszystko jest ok, delikatnie slychac tez jak da mu sie duzo gazu na luzie. Podejrzewam ze moze to byc łozysko wyciskowe sprzegla. Ktos sie orientuje czy mam racje czy to moze byc cos innego ?
:facepalm: bardzo mądra odpowiedz, paliwo w baku mi bulgocze :facepalm: . Ma ktos jakies 'normalne' rady ?
a dźwięk masz z przodu tak jakby z dseki się wydobywał i tylko podczas ruszania czy w trakcie jazdy też?
dzwiek wydobywa sie mniej wiecej od strony kierowcy, jest i w trakcie ruszania i w trakcie jazdy (glownie przy zmianie biegów jest ten dzwiek najbardziej wyrazny)
ja mam to samo ale jak autko postoi i tylko na oczątku a później przechodzi i też nie wiem co to w każdej a4 to miałem:kwasny:
U mnie jest podobnie tez slychac takie ciche buczenie przy zmianie biegu.Jezdze juz tak 4 roczek i sie tym nie przejmuje.
juz naprawilem, wjechalem na kanal i okazalo sie ze poduszka skrzyni biegow byla niedokrecona, po prostu sie poluzowala i tak dziwnie buczało
no to super że problem z głowy teraz trzeba będzie u siebie sprawdzić:decayed:
cześć
pozwolę sobie odgrzać temat. Dzisiaj na zimnym silniku przy zmianie biegów z 2 na 3 usłyszałem właśnie opadający dźwięk w rodzaju "łych, łych, łych" i troszke poszarpywało.
Czy to może być dwumasa lub turbina?
Na ciepłym silniku nie było tego efektu.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Jesli poszarpuje glownie przy ruszaniu tzn ze dwumasa konczy swoj zywot
