Miska olejowa
witam
Panowie czy moze ktoś z was wie czy bedzie pasowała do mojego silnika adr przed liftem miska olejowa z silnika apt po 2 lifcie .
To zależy czy ma czujnik poziomu oleju. Jeżeli nie to będzie pasowała , a jeśli ma to musisz jakoś ten czujnik zaślepić ( sylikon odpada).
mi własnie na tym czujniku zalezy zeby do fisa było :D
---------- Post dopisany at 14:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
chodzi mi oto czy rozmiarowo podejdzie i czy bedzie mozna ten czujnik podłączyc :)
---------- Post dopisany 30-12-2012 at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2012 at 14:55 ----------
Nikt mi nie odpowie :) Panowie bo mam w rezerwcji tą miche i nie wiem co robić;/
kolego mi chodzi o licznik z fisem po 2 lifcie dwa cyfrowe zegary
Ja tak zmieniałem ale w silniku ARG - bez czujnika na miskę z czujnikiem ale nie wiem z jakiego to było silnika, jedyna różnica była taka że pod miskę z czujnikiem nie dajemy żadnej uszczelki tylko samą masę uszczelniającą
czyli powinna podejsc rozmiarowo? masa uczelniająca czyli jakis sylicon?
Tak silikon, a tak jeszcze dopytam czy Twoja miska jest aluminiowa ?
a nie wiem dzisiaj zerkne a co to miało by za znaczenie jak podeszła by rozmiarowo ?
No właśnie nie wiem czy zamiast blaszanej podejdzie alu, najlepiej jakby ktoś to jeszcze potwierdził
własnie ale cos cięzko z tymi odpowiedziami a fis juz czeka :)
---------- Post dopisany 07-01-2013 at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2013 at 12:38 ----------
Moze sie ktos kumaty wypowiedzieć :)
---------- Post dopisany 23-01-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 15:07 ----------
witam ponownie zakupiłem miske z czujnikiem poliftową , wizualnie taka sama, ale przed wymianą chcałbym sie dowiedziec czy jeszcze smoka nie bede musiał wymieniac? Dodam jeszcze ze miska była z apt a ja mam adr
Jeżeli miski są identyczne to smoka nie ruszaj, ale możesz go od razu wyczyścić
witam
rozstawy srub są takie same ale ta nowa jest centymetr nizsza i nie wiem własnie co z tym smokiem.
---------- Post dopisany 25-01-2013 at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2013 at 09:18 ----------
witam
Temat opanowany miska od apt do adr pasuje bez problemu tylko smok ma troszke inny kąt wiec przełozyłem go równiez z apt. Apropo wymiany miski nie wiedziałem ze to tyle roboty 5 godzin mi zeszło. Stara miska miała uszczelke, nową złozyłem na mase uszczelniającą i zostawiłem na całą noc zeby zaschło. No i w koncu moge sie cieszyc ze mam na Fisie OK ;)
Zamiast sie 5h pierd.mogles emulator sensora oleju zrobic i tez spokój
