Brak Wentylacji
Witam.
Mam A4 B5 1.9Tdi.1996r. Climatronic
Raz na jakis czas wyłączał mi sie nawiew na szybę, jednak po jakimś czasie (2dni) problem sie sam naprawial. Nawiew na nogi twarz itd działał bez zarzutów. W dniu wczorajszym zauważylem, ze nawiew kompletnie nie działa, nawet jesli poziom nawiewu ustawie na maxa, a przy tej pogodzie jest to bardzo uciążliwe.
Prosze o podpowiedz gdzie zacząć szukać problemu. Jak wogole dziala ten uklad? Spalony wentylator ? :)
jak nie leci Ci wogole powietrze z żadnego nawiewu to albo rezystor nawiewu albo wentylator odmowily posluszenstwa. Do wentylatora dostaniesz sie demontujac schowek pasażera
Jeśli wentylator raz działa a raz nie to stawiam na kończące się szczotki w wentylatorze. Ściągnij schowek pasażera i wyciągaj wentylator. Poszukaj na forum informacji o wymianie szczotek na wiatraku. Gdzieś było już to opisane co i jak zrobić.
Wentylacja nie działa wogóle... Gdzie znajdę rezystor nawiewu. Jak mogę sprawdzić czy wentylator działa jak go juz wyciagne? :)
Rezystor dmuchawy(jeż) jak zdemontujesz schowek pasażera zobaczysz na wprost wentylator oczywiście jest on wpuszczony w cały ten tunel wentylacji a rezystor powinien znajdować się nad nim trochę z boku JEŻ REZYSTOR OPORNICA DMUCHAWY VW PASSAT B5 AUDI (2848363418) - motoAllegro coś takiego
---------- Post dopisany at 21:24 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
wentylator na krótko
Sytuacja jest natepujaca. Zdemontowalem schowek. Zobaczylem wentylator oraz caly tunel nie wiedzialem jak go za bardzo rozebrac wiec klepnalem w niego i zaczac dzialac. Bylo dobrze przez kilka dni, a teraz raz dziala raz nie i musze w niego stukac... Jezdze juz bez schowka nawet. Myslisz "pj_pe_jot " ze to sa te szczotki? Wentylator dam rade wyciagnac bez problemow?
skoro musisz w niego stukać to raczej szczotki z wyciągnięciem też nie ma problemu
Dokładnie to będą szczotki. Z demontażem nie ma większych problemów. Sam już to przerabiałem. Też jeździłem ze ściągniętym schowkiem, aby walnąć go aby zadziałał.
witam mam taki sam problem jak opisał kolega nie mam nadmuchu do kabiny wykręciłem schowek ale nie widzę ów owego rezystora tzw. jeża koło wentylatora czy jest możliwość że on znajduję się gdzieś indziej i jeszcze jedno nie pukałem w wentylator więc nie wiem czy to szczotki bardziej teraz chodzi mi o to gdzie jest ten rezystor.
