Stukniecie/pukniecie w okolicy turbiny po dodaniu gazu
Witam. Dzis uslyszalem dziwne metaliczne stukniecie w okolicy turbiny, po dodaniu gazu, za kazdym razem gdy nawet dotkne delikatnie pedal gazu to stuka, jest to pojedynce stukniecie i za kazdym razem jak dodaje gaz przy ruszaniu. Jak jade i puszcze gaz do konca i znowu dodam to juz tego stukniecia nie slysze. Wczoraj bylo wszystko ok. Nie wiem czy to moze miec cos wspolnego ale 2 dni temu przerwala sie gumowa rura(10cm) łącząca plastikowa rure od intercoolera z kolektorem ssacym, zakleilem to tasma aluminiowa tymczasowo... Pozdrawiam
---------- Post dopisany 29-12-2012 at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany 28-12-2012 at 20:11 ----------
nikt nie wie co to moze byc?
Nagraj filmik i wrzuć .....
czyli egr do wymiany?
---------- Post dopisany at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ----------
zauwazylem tez ze rano raz dymi a raz nie dymi w ogole. to moze cos faktycznie z egr
moj egr tez puka od samego początku ale działa prawidłowo,w czasie jazdy tego nie słychać jedynie w garażu przy otwartej masce
no u mnie tez nie slychac pod czas jazdy tylko na postoju. Wydaje mi sie ze bedzie walniety egr, bo przy gaszeniu telepie strasznie buda, jak go najlepiej zaslepic?:kox:
wyczyscilem dzis egr nie byl mocno zasyfiony, i odlaczylem podcisnienie od egr, nie slyszalem tego stukania, czyli na 100% egr puka. zastanawiam sie czy go zaslepic.
