karo-servis Opublikowano 1 Stycznia 2013 Opublikowano 1 Stycznia 2013 a wieć zaczne od początku nabyłem a4 b6 2,5 tdi 155km z uszkodzonym automatem, od kilku lat handluje częściami audi i czasami podejmuje się w okresach słabszego handlu za ratowanie niejeżdżących audic blokując sobie warsztat dłużej niż zawsze zakładam. z rozbitej a4 b6 2004rok wyciągnełem silnik 1,9 tdi 130KM avf z manualem szeciogiegowym z całym zawieszeniem wiązką i osprzętem czeka sobie juz chyba z trzy miesiące, motor ładnie pracował ale koszt naprawy blacharki przekraczał budżet rozsądku, silnik da nowe życie nabytej przezemnie a4 b6 2,5tdi, z racji tego że już miałem w swoim życiu ze trzy a6 i chyba a4 dwie z silnikiem 2,5 postanowiłem włożyć 1,9 tdi w sobote wyrzuciłem silnik 2,5 razem ze wszystkim i jutro zamontuje 1,9 ale mam pewne obawy czy pojdzie wszystko tak jak chce. do tego 1,9 mam komputer i licznik immo przerzucilem z 2,5 ale przy liczniku z 2,5 mam kolorowy fis i chcialbym go dalej ale kodowanie na V6 jest i 1,9 nie bedzie chodził. 1.czy moge przełożyć kolorowy fis? 2.czy zestaw wskaźników będzie działał poprawnie na liczniku od 1,9 3. światło wstecznego jak zrobić? 4.zrobiłem mape na 160KM czy to nie obciąży silnika? 5. czy zakładać kata czy dać przelot pusty ? ( końcowe tłumiki zostają od 2,5 ) pas przedni mam od 1,9 interkuler też obudowe filtra też jeżeli ktoś się bawił w ten sposob to poprosze o rady. dodam fotorelacje z działań, może komuś się przyda. <br /><br />
spetsnaz Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Ogarnij najpierw wszystko mechanicznie, reszta to kosmetyka. Problem sprawi przespawanie układu wydechowego i lutowanie klimatyzacji i rezanie chłodzenia, z przedstawionymi przez Ciebie punktami nie będzie żadnych problemów. Najlepiej gdybyś miał tą 1.9 pod ręką, inaczej się będziesz denerwował
seba1-2 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 daniel chyba przekładał 2.5multi na 1.9 manual zapytaj Nosb
karo-servis Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2013 Dzisiaj już silnik 1,9 siedzi na aucie, przód złożony. Brakuje tylko komputera bo jest u kolegi na rano mi zrobi mape na 170koni i przeniesie immo. Nie mam jeszcze katalizatora i rury od kata do tłumika pod autem. zamówiłem zamienik na allegro, oczywiscie kat bedzie pusty. oto ten zestaw: Katalizator volkswagen passat 1.9 TDI AWX AVF 131 (2865155071) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a założyłem jeszcze xenony kupiłem obie lampy za 400 + wysyłka jutro rano może już odpale jeśli tak to ta zabawa zajeła mi około 20 godzin roboczych ( bez podnośnika )
karo-servis Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 rano odpaliłem i jest ok, nie działa tylko prędkościomierz, reszta ok klime oddam do nabicia kolega mi zrobi, a czemu miało bybyć coś nie tak ?
