Jak zdemontować plastikową osłonę progu zewnętrznego ???
Jak zdemontować plastikową osłonę progu ?
<br /><br />
:eusathink: z tego co pamiętam jest montowana na zatrzaskach, zaczepach...
to jak możesz to sięgnij do pamięci, i przypomnij sobie na 100% jak to było bo muszę je zdemontować w całości
Ta mała ma śrubki od strony koła plus trzeba ją w stronę koła wysunąć. Duża jest przyklejona i trzeba oderwać.
dzięki wielkie a ciężko ja odkleić ? jak najlepiej to robić ?
próbowałem już kilka razy je ściągać na szrocie u znajomego i za kazdym prawie razem pekły,mała jest na śróbki a długa na klej.weź opalarke i to troche podgrzej potem powinny spokojnie odejsc jak sie troszke postarasz
długa jest na 3 paski kleju... ja to elastycznym długim nożem przecinałem ten klej pod listwą, troche zabawy ale zeszło elegancko :wink: nie radze odważać, szczególnie teraz na mrozie, bo w momencie pękają.. :kwasny:
ja tez teraz sciagalem i jesli chcesz podwazyc i nie uszkodzic to nie masz prawie zadnych szans:) najlepiej miec i opalarke badz suszarke i nozyk
Tak jak koledzy piszą, ta długa jest na tasme dwustronną strasznie mocną i nie da się tego zrobić bez opalarki bo się połamie. Ja na początku podwadzałem i ciołem tapeciakiem ale poryłem sobie lakier na progu pod listwą.Po podgrzaniu jakiejś części listwy pomału podwadzasz i taśma puszcza po trochu i tak dalej. Nie jest to taka łatwa sprawa ale jak masz chęci do sobie poradzisz.Pozdrawiam
kawalek plastiku a roboty bezliku
operacja zakończona sukcesem, opalarka i idzie ładnie, kolega próbował bez podgrzewania to mu co 10cm pękła
dzięki wszystkim za podpowiedzi
nie ma to jak niezawodny sprzęt ;) u mnie ktoś te listwy wymontował i progi prysnął sprejem pod kolor nadwozia ... dobrze, że koledzy napisali jak to zdjąć bo ja na pewno bym podważał ...
