sysek27 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Dzisiaj rano zapaliła mi się żółta kontrolka silnika i po podpięciu kompa wyskoczyły taki dwa błędy dodam, że ten z DPF-a dało się skasować a ten drugi jeszcze przez moment powracał teraz jak na razie jest ok może podpowie ktoś co z tym robić, silnik pracuje równo nic nie przerywa i nie ma żadnych innych niepokojących objawów.... 2 Faults Found 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Short to GND P2454 00 [172] - Defective Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Mileage: 177829 km Date: 2013.01.02 Time: 10:03:54 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 00 [047] - Open Circuit Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 177586 km Date: 2012.12.28 Time: 08:05:14
darek Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Czujnik różnicy ciśnień do wymiany i świeca żarowa
sysek27 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2013 O ten czujnik chodzi: Oryginalny czujnik różnicy ciśnień Volkswagen Audi (2835031063) - motoAllegro ? ---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 17:15 ---------- Skoro to czujnik bezpośrednio powiązany z DPF-em to dlaczego nie wyskoczyła kontrolka z DPF-a tylko zapaliła się kontrolka silnika i nic poza tym?
