Jakiej firmy klocki hamulcowe na przod???
Koledzy mam mały problem bo od strony wewnetrznej cos zle scieraja mi sie klocki z przodu ;/ Mam klocki TRW i kiedys zauwazylem że od strony zewnetrznej zostawia mi rdze na tarczy ok 1cm wiec przelozyłem do strony wewnetrznej te klocki a z wewnetrznej na zewnetrzna. I teraz z zewnetrznej scieraja sie rowniutko a wewnetrznie zostawia mi znowu rant i to wiekszy niz z zewnatrz;/ Dodam że wszytsko jest dobrze przesmarowane, nic nie blokuje;/ I dzieje sie to na obydwu stronach tak samo;/ Przyczyna może byc wina klockow? jakiej formy polecacie kupic?
Ferodo, Ate, TRW, Bosch, Mintex, Pagid, Jurid
do wyboru do koloru
najlepiej bedzie jak podmienisz zestaw na 288mm albo w miare mozliwosci 312mm
A tarcze mam tez zmienic? Jeszcze nie sa zjechane za bardzo i mysle że pojezdzi na nich jeszcze troche.. te wymiary co podałes to jest szerokosc klockow tak? Ja mam zwykle bez czujnikow... i szczerze to nie wiem jaki rozmiar jest w a4 1z 90 koni rok 96 :)
to nie jest szerokosc klocka tylko średnica tarczy
u Ciebie jest 280mm tarcza solid
jezeli masz tarcze w przyzwoitym stanie mozna je lekko "liznac" na tokarce
To tarcze zostawie tylko te klocki musze jak najszybciej zmienic żeby mi tarczy nie zepsuło bo krzywo sie scieraja;/ Kolego a ten rozmiar 288mm klockow powinien mi wejsc na moja tarcze???
jak chcesz klocki to tylko takie co ci kolega devastation poleca, wcześniej miałem oryginały ATE i było ok a teraz mam jakieś tam i piszcza jak holera
To nie jest rozmiar klocków tylko tarcz.
WIem wiem.. Kupie ktores z tych co mi devastation polecił :) tylko dalej nie rozumie o co chodziło z tym rozmiarem 288mm lub 312mm skoro mam srednice tarczy 280mm ... ??
szukaj klocków pod swoje tarczę 280mm masz wen czy pełne?
mam klocki Ferodo i nie nażekam rozmiar tarcz 280/22 went
Mam pełne tarcze.. niestety wentylowane mi nie zmieszcza sie na moje prowadnice;/ bo patrzyłem i nie ma tam miejsca bo na styk pasuje ta pełna;/ Tylko nie moge zczaic dlaczego mi tak krzywo bierze od wewnetrznej strony;/ czy klocki sa za twarde, czy krzywo sie zaczely scierac i tak juz zostało..?
Pisał o tym, że możesz wymienić cały zacisk pod większe tarcze, w tym przypadku przesiadka z Twoich 280 na 288 lub 312(przy tych ostatnich chyba musi być felga min. 16")
AAAA.. czaje juz :) No jak bym okazyjnie gdzies kupił zaciski, prowadnice, tarcze np ta 288 to by było super.. bo szczerze to na tych co mam teraz szału nie robi przy hamowaniu;/
chodziło o0 zmiane układu hamulcowego na bardzoiej skuteczny
u Ciebie na przodzie jest zacisk TRW oznaczenie klocka GDB1266
Koledzy czyli bez problemu moge szukać zaciskow i prowadnic na tarcze 288mm? najlepiej wentylowana.. tylko dodam że mam felgi 15stki... Zmieszcza sie tam te zaciski wieksze?
288 tak, a 312 prawdopodobnie nie, niech się inni wypowiedzą.
A moze tylko wystarczyło by wymienic prowadnice na szersza tarcze a zacisk zostawic stary? Ktos zmieniał na wieksze tarcze? to podpowiedzcie co musze wymienic a co zostawic żeby wszytsko bylo zgrane...
288/25mm wchodzi pod 15"
312/25mm juz nie
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:06 ----------
musisz wymienic: tarcze, klocki i zaciski z jarzmami
Ok dzieki :) Jak znajde w okazyjnej cenie to wszystko to wymienie.... A jak bedzie cena kosmiczna to wymienie same klocki :)
dokładnie tak jak grucha1 pisze, bierz ATE będziesz zadowolony... ja mam tarcze ATE i klocki ATE, na przodzie i z tyłu do tego 312tarcze i hamowanie jest idealne.
