Szakal Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam ,mam mały problem ze swoją furą niby niewielki ale jednak wkrzuający Mianowicie tylko i wyłącznie w zakresie od ok. 2600 do 2800rpm pojawia się bardziej brzęczenie niż rezonans w wydechu ,na bude nic nie przenosi ,żadnych drgań ale dźwięk jest taki jakby był luźny wydech. Majdałem nim solidnie kiedyś na kanale ale siedzi ładnie ,o nic nie wali. Wkurzające jest to bo przy przyspieszaniu non stop to słysze co w przypadku jazdy po mieście denerwuje a wymienić cały wydech to też nie sztuka...
MASATO Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 może któraś osłona termiczna wydechu się gdzieś poluzowała i brzęczy ?
mar_92 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 sprawdz czy ktorys sie nie oberwal w srodku
Szakal Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2013 Osłony też dobrze siedzą bo sprawdzałem je też Plecionka do wymiany dowałaby taki brzęczący odgłos ,w dodatku z tyłu auta i w danym zakresie obrotów? A sprawdzić czy się nie oberwało nic w środku to bez demontażu się nie obędzie a póki co chciałem tego uniknąć...
mar_92 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zapal auto i niech ktoś dodaje gazu a Ty pod samochód,coś może wtedy będziesz słyszał gdzie
Szakal Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 W sumie nie pomyślałem o tym ,chociaż nie sprawdziłem też czy na postoju jak dodam gazu to będzie brzęczeć
darek995 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 mam to samo ale po wycięciu katów, doszedłeś do ładu z tym?
DodoS4 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Miałem ten sam problem.Myslałem że to wydech,pecionka.Wymieniłem poduszki pod skrzynią i pod silnikiem-jak ręką odjął.
darek995 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 U mnie zaczyna się od 1900 do 2350obr/min tak jakby coś tam latało, tłumiki wyjęte nic w nich nie lata, przed wycięciem 2 katów tak nie było. Sam nie wiem co to, poduszki pod silnikiem ? hmm.. dziwne. A na postoju też brzęczało? bo u mnie tak.
mlodycezar Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 może właśnie dlatego, że nie masz kata ...
DodoS4 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Wymień może na początek wieszaki tłumika.Mi własnie w takich przedziałach jak piszesz buczało.W moim akurat były założone nie najlepsze poduszki(nie markowe) Wymieniłem plecionke,wieszaki i dalej nie pomogło a zmiana poduszek owszem.Sprawdzaj aż dojdziesz bo nie sztuka wymienic wszystko a pózniej okazuje sie że to jakaś pierdoła. Edit;Co do kata to również go nie posiadam(pusta puszka)
