Wskaźnik paliwa pokazuje na odwrot
Witam
Po przeczytaniu paru wątków o rożnych problemach postanowiłem napisać na forum...
A4 B6 1.9 TDI AWX, 2003r
Wymieniałem zegary na kolor, i dokładałem q. Efekt jest taki że moj wskaźnik paliwa zamiast maleć to rośnie tak jakby pokazywał odwrotny stan paliwa. W baku są jak by 2 pływaki jeden za pasazerem i jeden za kierowaca. Ma ktoś jakieś pomysły ?
mialem to samo w b5 , wsadzilem licznik z a6 zamienilem na plytce od plywaka kable i pokazuje ok :)
a mogłbys jakoś dokładniej to opisać ? w którym pływaku ? od strony pasażera czy kierowcy bo u mnie są 2 i który kablek zmieniałes ( zamieniiałeś miejscami ?)
kolego ja w b5 miałem tylko jeden pływak ale dobierz się do każdego poklei i rusz go ręcznie i będziesz wiedział który za to odpowiada możne jeden możne dwa ciężko mi powiedzieć a na pływaku jak go wyjmiesz to zobacz konstrukcje tego pływaka i dojdziesz do tego
własnie wiele osób pisze że niby nic nie daje zamienianie kabli w b6 no ale zobacze.
---------- Post dopisany at 12:27 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
a spalanie na fisie masz normalne ?
bo mi na chwile obecna licznik pokazije że mam do przejechania 2000km cały czas. A spalanie średnie na fisie też strasznie duże mi pokazuje. Jest możliwośc jakoś sprawdzić to wagiem
po zmianie pływaka dystans jaki pozostał do zrobienia pokazuje już normalnie a spalanie odrazu pokazywało ok , czytałem gdzieś że spalanie reguluje się za pomocą vaga musisz poszukać u mnie działa idealnie
Ok jest napisane o zmianie plywaków z pasata. czy orientuje się ktoś może jaki nr tych plywakow moj licznik jest z 2001 jak dobrze pamietam
