r7adek 18 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Noszę się z zamiarem zakupu wtrysków 216 i mam pytanie, czy wystarczy je wkręcić zamiast tych co mam czy jeszcze jakieś ustawienia trzeba zrobić ? Byłbym wdzięczny za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 warto sprawdzic czy masz poprawnie ustawiona pompe wtryskową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 powinien Ci sie zmienic kat wtrysku i dawka paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 A jak to ustawić, da radę samemu czy lepiej pojechać z tym do kogoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 sam ustawisz, potrzebujesz tylko VAG-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 tak jak devastation pisze vag i dasz rade sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Ok, jak zakupię to się odezwę do was to pomożecie co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/r4-tdi-oprocz-pd-ustawienie-kata-wtrysku-6665/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamien85 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Jaki jest szacowany przyrost mocy po zamontowaniu samych 216 bez robienia programu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 + 15 powinno byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofquattro 0 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jak wygląda spalanie po takim montażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
