2,0 alt V-max
black338
wujek z niemcowni miał a4 b6 sedan z silnikiem 2.0 131 km chyba alt przebieg jakieś 45 tysięcy kilometrów i leciał 235 według licznika
wujek auto miał od nowości a piszę to bo widziałem na własne oczy sam nie dowierzałem ale jeśli chodzi o dane to one nie są zbyt dokładne bo ja miałem Audi 80 b4 z silnikiem 2.3 NG 133km i leciałem nim 230 km/h a w danych było 200 km/h oczywiście dane licznikowe
A widzisz u mnie 220 VMAX wg. katalogu i 220 VMAX wg. licznika :decayed:
mi raczej chodzi o to że można prędkość zmierzyć poprzez GPS i ona pewnie by się różniła w stosunku do tej licznikowej
mnie tyle pokazywal licznik, i jechalo ze mna dwoch kolegow, mam do niego ksiazke serwisowa i jest tam napisane wyraznie 213, z tego co sprawdzalem na stronie autocentrum.pl to 205 ma tdi 131km katalogowo a pewnie pojedzie szybciej. mialem tez Civica i tam bylo podane 172km/h ale na 4 biegu jechalem 180 bo to mialo dlugie przelozenia, moze cos by poszedl wiecej ale juz strach bylo jechac
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
poprawka alt na 212 katalogowo a tdi 130 210, jechalem taka bora to poszla wiecej niz 210 a audi to nie testowalem
no właśnie tak to jest z tymi danymi morze podam głupi przykład ale miałem z 10 lat temu Poloneza ale z silnikiem Rowera 1.4 103 km w książce pisało Vmax 160 a ja nim leciałem 200 km/h i by jeszcze poszedł tylko już był lęk że buda się rozpadnie bo ramki z drzwi zaczęły się rozchylać on na 3 biegu szedł do odcinki 150 km/h
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ----------
szczerze mi to obojętne ile idzie ALT nie mam zamiaru się droczyć czy idzie 200 czy 230 to i tak mija się z celem bo prędkość Vmax w tych samych autach o tych samych parametrach morze być różne bo auta nigdy nie są identyczne a parametry są tylko takimi średnimi i zawsze jest jakaś tolerancja +-
honda jechalem na 3 150km/h i jeszcze mie bylo idcinki, a na 4 180 i bylo 5500obr/min, odciecie tam bylo na 6800 i na tyle go wykrecilem na 1 i 2 biegu jak go kupilem potem juz mi przeszlo testowanie, ale za to na 5 biegu byl za slaby zeby sie rozpedzac, to juz byl typowy nadbieg ale na trasie przy spokojnej jezdzie do 110 ponizej 6l schodzil, lecz wada byla buda z rovera 400 rdza klamki, podsufitka tylne zawieszenie i tak kupilem audi ktorym calkem inaczej sie jezdzi
ja swoim 1.8 T jechałem 220 i jeszcze miałem luz pod pedałem gdy go naciskałem to auto jeszcze całkiem żwawo przyśpieszało dalej tylko oponki mam do 210 więc nie chciałem przesadzać akcja cała odbywała się na niemieckiej autostradzie o oznaczeniu A 38
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
dodam jeszcze że na 6 biegu miałem przy 200 km/h równe 5 tysięcy obrotów
220 to ja swoim leciałem, ale żeby to padło ALT tyle poleciało? No wai :decayed:
Mój również licznikowe 220km/h na feldze 17`:naughty: Frosty 1.8T jeszcze z tym autoshitem ma zbliżone osiągi do ALT. mój nawet nie waży 1400kg:decayed:
no moj mial 5800 na 5 biegu przy 220km\h i mam oryginalne jakie byly dedykowane dla tego silnika alusy 16'' i opony 205/55/16.Co za roznica ile pokaze nawigacja? przeciez zawsze jak jedziemy to patrzymy na licznik w aucie zeby sie dostosowac przepisow bo nie kazdy z nawigacja jezdzi, jesli juz takbysmy sie czepiali to okazaloby sie ze licznik w calym zakresie predkosci oszukuje, taki zrobili i juz.
no bo każdy licznik ma przekłamania. Dlatego masz np w danych technicznych v-max 213 a na liczniku 220. Kłamie licznik nie dane. Ja też miałem coś pod 220 na liczniku, nawigacja pokazywała 212.
Dane techniczne są mierzone przy obciążeniu (3os + mały bagaż) o ile pamiętam :whistling:
to kwestia sporna wyjasniona,i wlanie mialem wtedy 3 osoby, z tego co widze to silnik mam zdrowy a coz jak wiecznie jakis problem z checkiem.
Moj 1.8 T Q na 16" przy 3 osobach delikatnie przechyliłem 230km/h
nie jest to przypadkiem błąd zbyt ubogiej mieszanki na vagu?
no tak jak dobrze pamietam to 17536- nr moze pomylilem ale zbyt uboga mieszanka korekta dlugoterminowa bank 1, kolega z forum mial podobne objawy i przeplywke wymienil i sie poprawilo ale potem wyskoczyl blad wskazujacy na zbyt mala wydajnosc katalizatora, ja jak odpiolem przeplywke to tez jest lepiej bo mi przy zmianie biegow obrotami podrzuca i wolno opadaja
ja miałem cały czas błąd ubogiej mieszanki - w silniku żadnych objaw problemów. Okazało się, że wina leżała po stronie rurki od eżektora (http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-alt-propozycja-rozwiazania-problemu-oleju-silniku-2-0-alt-149198/index57.html)
