Pomoc w identyfikacji usterki...
Witam.
ukazały mi się 2 błędy w sterowniku ECU.
generalnie to sądzę że problem leży w podciśnieniu ale w sumie warto zapytać..
Pacjent :
A4 2.0 TFSI BGB Quattro 2005
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101992 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 3208 /min
Load: 86.2 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 4.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
004688 - Fuel Level too Low
P1250 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101992 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 3784 /min
Load: 80.4 %
Speed: 54.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 4.0°C
Voltage: 14.351 V
1. nieszczelność układu doładowania ,
uszkodzony zawór regulacji doładowania ,
uszkodzony zawór upustowy lub turbina sterownie WG
2. ten błąd odnosi sie do pierwszego: turbo nie realizuje zadanego ciśnienia
DZIEKI DEV. wlasnie odkąd kupilem auto mam wrazenie ze nie ciągnie od samego dołu tylko ok 3000
w 1.8T tez mi siadł.
wyciągne zobacze.
