wrclaguna 343 Opublikowano 3 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Jak wrzucisz nowy GATEWAY to wszedzie wywali ci CP ( LICZNIK,KLIMATRONIK itd.)załoz przed sama wizyta w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 A kodować trzeba czyn tylko podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Cala instalacje pod ACC mozesz zrobic wczesniej lacznie z zamontowaniem radaru ,dopoki bedzie stary gateway bledow zwiazanych z ACC nie bedzie bo nie bedzie z nim komunikacji. Mozesz tez wczesniej podlaczyc i zakodowac nowy gateway i radar w domu zeby byl gotowy ,a podmiane na nowy zrobisz przed wizyta w ASO. Ja do ASO pojechalem z wyciagnietym schowkiem ,a gateway podmienilem na parkingu pod drzwiami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Instalację mam już zrobioną tylko nie podpięte do gateway i myślę się podpiąć i pojechać bo na nowym nie da się zakodować nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar722 0 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Mam pytanie czy znacie może kogoś kto ogarnie CP radaru poza ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Jak na forum to śliski temat ale może ktoś się znajdzie pamiętaj jedna że jak koś się upora to i tak w ASO wyjdzie kupa jak towar będzie z "ciepłej" ręki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Mam pytanie, czy ta taśma z manetkami będzie dobra do przedlifta? http://allegro.pl/audi-a4-b8-lift-przelacznik-zespolony-8k0953568m-i4838745806.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Mam pytanie, czy ta taśma z manetkami będzie dobra do przedlifta? http://allegro.pl/audi-a4-b8-lift-przelacznik-zespolony-8k0953568m-i4838745806.html Tak bedzie pasować . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Koledzy, zakładał może ktoś z powodzeniem radar z "polifta" czyli z końcówką B do "przedlifta"?Przy podpięciu wywala tylko błąd ochrony komponentu i konieczności kalibracji, czyli teoretycznie powinien chodzić. Edytowane 8 Grudnia 2014 przez norberth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Koledzy, zakładał może ktoś z powodzeniem radar z "polifta" czyli z końcówką B do "przedlifta"? Przy podpięciu wywala tylko błąd ochrony komponentu i konieczności kalibracji, czyli teoretycznie powinien chodzić. niestety nie działa czytaj post #41 i kolejne http://a4-klub.pl/index.php?/topic/219585-montaz-i-dzialanie-acc-adaptive-cruise-control-aktywny-radar/page-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Widziałem to, ale w przypadku kolegi "paudib8" występował problem z błędami. W moim przypadku nie pojawiają się żadne błędy poza ochroną komponentu i brakiem kalibracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Widziałem to, ale w przypadku kolegi "paudib8" występował problem z błędami. W moim przypadku nie pojawiają się żadne błędy poza ochroną komponentu i brakiem kalibracji. To ściągaj komponent i próbuj. Wszyscy się ucieszą jak ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Widziałem to, ale w przypadku kolegi "paudib8" występował problem z błędami. W moim przypadku nie pojawiają się żadne błędy poza ochroną komponentu i brakiem kalibracji. jeżeli faktycznie masz tylko 2 alarmy na radarze z indeksem "B": Address 13: Auto Dist. Reg 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted - potrzebna kalibracje 02095 - Component Protection Active i czysto na sterowniku silnika i liczniku - to kalibruj i ściągaj CP lub odwrotna kolejność jak wolisz. Jak pisałem kalibrować możesz z CP na radarze. i jaki masz wersje SW na radarze ? ddress 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B Component: ACC3 H07 X070 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 robiłem testy na 3szt. acc3 8K0907561B - H09 0090 8K0907561B - H09 0100 8R0907561A - H11 0100 na wszystkich brak błędów w liczniku i ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 robiłem testy na 3szt. acc3 8K0907561B - H09 0090 8K0907561B - H09 0100 8R0907561A - H11 0100 na wszystkich brak błędów w liczniku i ECU no to chyba będzie śmigać na wszystkich - gdzieś czytałem że problem związany jest z testowym SW "X" H??? - wersja hardware'u X??? - wersja software'u ściągaj CP i kalibruj ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Na 8K0907561B zrobiłem kalibrację i został tylko błąd CPJutro dzwonię do serwisu umówić się na wizytę i zobaczymy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Na 8K0907561B zrobiłem kalibrację i został tylko błąd CP Jutro dzwonię do serwisu umówić się na wizytę i zobaczymy... będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) No i działa ale po kilku km wywala błąd 03263 - ograniczenie działania. W tym momencie na liczniku wyświetla sie: ACC: sensor blocked. Gdy chcemy go ponownie włączyć to wypisuje coś typu: brak widocznych czujników. Po kolejnych kilku km ponownie można go odpalić. Wysłane z iPhone Edytowane 15 Grudnia 2014 przez norberth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 No i działa ale po kilku km wywala błąd 03263 - ograniczenie działania. W tym momencie na liczniku wyświetla sie: ACC: sensor blocked. Gdy chcemy go ponownie włączyć to wypisuje coś typu: brak widocznych czujników. Po kolejnych kilku km ponownie można go odpalić. Wysłane z iPhone A radar już się dokalibrował ? potestuj przez kilka dni, jakiekolwiek zakłócania w pracy ACC, błąd odczytu w trakcie pracy, będzie kończyło się czasowym zablokowaniem ACC w ramach bezpieczeństwa. Posprawdzaj bloki pomiarowe…. Sprawdzasz wiadomości prywatne ? zerknij do skrzynki PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
