Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
00C7E0 takie znalazłem jeszcze
Kocham Cię!
Po milionie prób - SUKCES!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To teraz pedz na autostrade i sprawdz działanie SYSTEMU :grin:
Zamierzam wkrótce, dam znać czy działa.
Dziwne, bo to kodowanie jest podobno z 2.0 benzyna i automat. :shock3:
Wychodzi na to ze nie ma co sie sugerowac kodowaniem z Q7
Ale to podobno z A4
A4 CDNC 2.0l TFSI Coding: 00C7E0 Automatic Gear
Nie ważne, grunt że przyjął.
:grin: dziwne , pasuje kiedys spisac Bity i kto jakie kodowania ma .
No i lipa. Pojechałem sprawdzić ACC, a tam: not available. Wchodzę VCDS i te same błędy. Leżę i szlocham. :facepalm:
Gratulacje :hi:
czyli 00C7E0 dla silnika FSI i dla licznika w mph.... hmmmmm (według rospiski Q7)...
.... tak masz racje WRC wyglada że jest troche inna formuła.
Nie gratuluj Paweł, przecztaj proszę poprzedni post.
To samo, źle zakodowany radar i w związku z tym, błąd silnika.
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 13:42 ----------
Może ten radar jest uszkodzony?
---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ----------
Mam też błąd w klimie, bo mam zakodowaną wentylację bez webasto, ale to chyba nie ma nic wspólnego.
A myslałem ze juz bedzie OK :kwasny:
Tylko metoda prob i błedow musisz walczyć
zrób dump świerzych alarmów ...
13 -Radar nie może miec alarmu: 01044 - Control Module Incorrectly Coded
to mod dla cierpliwych jak pisałem :-)
Masz na myśli zczytanie i wklejenie błędów tutaj?
tak,
jezali na Radarze jest ten Alarm to stoisz w miejscu i trzeba go właściwie zakodować
Prosze Panie Pawle, tak to wyglada.
Thursday,06,March,2014,13:31:42:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
lolo
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 2E 42 46 47 52 53 56 62 6D
72 77
VIN: WAUZZZ8K49A221449 Mileage: 131570km/81753miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 4375
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072218
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MG.rod
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 131575 km
Date: 2014.03.06
Time: 13:22:57
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: None
VCID: 55A5856787C1
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Component: BCM2 2.0 H05 0431
Revision: 00002001
Coding: 031200
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 810D0137A3C9
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: D0000000 Serial number: 01240320091654
Coding: 340C0000
VCID: 428F4E3B664F
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 131575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.06
Time: 13:22:57
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000150979
Coding: 260050950074A7010001000000001D0D001D060800000141000000
VCID: 2F69178FC5DD
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119
Component: WWS 230309 H05 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0090
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H07 0080
Serial number: 00000000000000
Coding: 0079C0
VCID: EFE9578F855D
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 131575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.06
Time: 13:22:56
Freeze Frame:
Temperature: 24.0°C
Voltage: 13.82 V
Bin. Bits: 00001
Hex Value: 0x044B
Hex Value: 0x0001
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1EX6GR
Coding: 30373435363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7330C304AB
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME45356864E
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME453565158
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME3C1F3E3C/
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME52233F3AL
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME6F212D10$
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME16224200H
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Component: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Serial number: 90372LBF000S0
Coding: 00001F
VCID: 448348237C5B
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B
Component: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9E3408A39
Coding: 2F1D100007000008810801
VCID: 316D11F7D3E9
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 J HW: 8T0 907 468 J
Component: GW-BEM 6CAN H06 0091
Revision: HB102039 Serial number: 3900H083028365
Coding: 000303
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 489B5C134073
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H06 0160
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 02029864747464545425363E
VCID: 33611BFF29F5
Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8T0 035 785 HW: 8T0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0210
Revision: 00000000
Coding: 020202
VCID: F8FB6CD3F013
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008540824
Coding: 011002204001410001
VCID: 428F4E3B664F
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0132721167
Coding: 013B0622283934400320020000000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 810D0137A3C9
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 8R0 035 223 E HW: 8R0 035 223 E
Component: DSP STD H11 0430
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001
Coding: 0203010102
Shop #: WSC 00460 941 86428
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008675313
VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 131575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.06
Time: 13:23:19
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Component: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Serial number: 00000000332476
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33611BFF29F5
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T2 035 186 P HW: 8T2 035 186 P
Component: Concert3 H01 0310
Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6I1188839
Coding: 0502008201028D0D5759C70900
VCID: 458555277761
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000008718823
Coding: 010002204001210001
VCID: 448348237C5B
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 A HW: 8K9 827 851 A
Component: J605 Master H52 0330
Revision: -------- Serial number: 8K9827851A
VCID: 3C7330C304AB
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 A HW: 8K9 827 852 A
Component: J756 Slave H52 0330
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008716312
VCID: 448348237C5B
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005305218
Coding: 0010320
VCID: 3C7330C304AB
End ---------------------------------------------------------------------
no faktycznie - pozostaje tylko właściwie zakodować 13: Auto Dist. Reg
czyli tak mamy dwa stany:
1. Kodowanie - przyjmowane ale po wyczyszczeniu alarmów momentalnie powracają na 13: Auto Dist. Reg i na 01-Engine
2. Kodowanie - nieprzyjmowane "wartoś poza zakresem" taki kod jest nie akceptowalny.
Czy wszystkie proponowane wcześniej kodowania zostały zaakceptowane ?
I czy zawsze po czyszczeniu alarmów od razu pojawiają się ponownie?
Kurcze ja się zastanawiałem nad tym modem ale jak tu teraz czytam to mi się odechciało:facepalm:
Kodowania, które wpisuję ręcznie np. 0079C0, przyjmuje wszystkie. Nie przyjmuje natomiast żadnej zmiany bitu w pomocniku. Myślę, że musi być zachowana jakaś sekwencja np. odznaczasz jeden to musisz zaznaczyć inny, dlatego odrzuca. Błąd pawraca od razu po skasowaniu.
Ja ACC uruchomiłem po 11 miesiacach :grin: takze rózne *&^%$# przechodziłem :wink:
Jest kilka kanałów adaptacji, które potrzebują access code, może tam jest jakiś myk? Np. rha/lhd?
