Problem ze swiatlami stop
Witam
po wymianie zarowki swiatla stopu z prawej strony zauwazylem, ze po nacisnieciu hamulca swieci sie postojowe z prawej strony.Jezeli zarowke stopu wyciagne to postojowe gasnie.Moze zarowka stopu nieodpowiednia?zalozylem jednowoknowa.A wczesniej zaswiecila sie kontrolka swiec zarowych i przez pare sekund migala.A jaka prawidlowa żarowka powinna byc.
Prosze o porady i z gory dziekuje.
Witam
Żarówka od stopu to żarówka na samym dole i ona jest podwójna razem ze światłem pozycyjnym Najlepiej ją wymieniać na zapalonych pozycyjnych bu uniknąć pomyłki mocy światła (5W słabsze światło to pozycja..) a żarówka to 5/21W 12V
Tak myslalem,ale jak patrzylem na budowe gniazda zarowki to jest tam tylko jedna blaszka ktora laczy zarowke od dolu,a ta zarowka jest chyba dwustykowa.Ale zla zarowka moze byc tym problemem?
Prawdopodobnie padł ci czujnik światła stopu i stą ten problem z żarówkami jak i miganiem kontrolki świec żarowych.
Tak żarówka jest dwu stykowa i muszą nyć dwie blaszki stykowe jak to nazwałeś
A nie pomyliłeś się ze światłem przeciw mgielnym? które jest u samej góry?tam przychodzi żarówka 21W jedno włuknowa i blaszka stykowa pojedyncza.
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
Grzegorz a powiedz mi jakie Ty lampy masz? bo ja mówię o po lifcie o takiej jak jest na dole fotki...Jeśli masz taką oprawę żarówek jak na tej dolnej fotce to żarówka od stopu przychodzą takie jak Ci podałem
tu masz fotkę
auto jest z 98r po pierwszym lifcie,napewno nie jest to dolna lampa.Jak wlozylem ta zarowke z jedna stopka to na postojowych swieci slabiej jak sie nacisnie hamulec to jakby dostawala wieksze napiecie i swieci jasniej
