Błedy z adresu 03 ABS/ESP
Witam. Po użyciu Vag-a wyświetliły mi się błędy z adresu 03 ABS/ESP
00532-Supply voltage B+
07-10 Signal to Low-intermittent
00526 Breke Light Switch F
36-10 Open Circuit Intermittent
Możecie wskazać co jest do wymiany? Ile kosztuje?
a wujka google to nie ma ??? :facepalm:
00526 - czujnik stopu
00532 -za niskie ładowanie
Pierwszy błąd to sprawdź sobie akumulator może wystarczy go podładować, jak też prąd ładowania- możliwe też że aku już umiera nie nie trzyma prądu. Natomiast drugi dotyczy czujnika/włacznika świateł przy pedale hamulca - sprawdź czy świecą ci światła hamulca, dla upewnienia się że czujnik jest uszkodzony wejdź w bloki pomiarowe silnika grupa 06 i zobacz czy wartości jedynkowe zmieniają się na 0 jak pedał jest nie wciśnięty jeśli wartości się nie zmieniają to czujnik do wymiany-koszt w granicach 50zł.
Sprawdzałem vagiem tę grupę 06 i u mnie wartości 0 0 0 przy nie wciśniętym pedale hamulca zmieniły się na 0 1 1 po wciśnięciu pedała. Pytanie czy ta pierwsza pozycja także powinna się zmienić z 0 na 1 czy nie? Jeśli tak to co oznacza brak tej zmiany?
Pierwsza cyfra odnosi się do pedału sprzegła czyli z tego wynika że czujnik przy pedale hamulca dobrze wskazuje, a próbowałeś skasować błąd?
W grupie 03 wyskoczył mi taki błąd, ale czy on ma związek z pedałem hamulca? Chyba nie bardzo, choć pewien na 100% nie jestem:mysli: Tak w ogóle to podczas skanowania on mi się raz pojawia potem kilka razy się nie pojawia potem znowu się pojawi itd.
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Ten bład coś wskazuje na problemy z komunikacją sterownika - może gdzieś nie zawsze jest styk i stąd go czasami wyrzuca,rozumię że reszta błędów już usunięta i nie wraca.
