m_ajor91 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam koledzy. Mam taki problem z moją niunią a mianowice central z pilota zanyja wszystkie drzwi bez problemu. Lecz po otwarciu auta nie otwiera rygli w górę a nie słychac aby pompka pompowała powietrze a klape trzeba otwierać z kluczyka , lecz światło po otworzeniu auta z pilota zapala się w środku normalnie. Gdy zamykam auto to słysze przez jakieś 2sekundy prace pompy , lecz przy otwarciu jest cisza , dodamm jeszcze że nie palą mi się lampki w dzwiach i doświetlanie nóg gdzie wcześniej wyczytałem na forum że sterowane sa pompa centralnego, Koledzy co moze byc przyczyna , czy pompa padła i trzeba ją wymienić ?? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sygestje Pozdrawiam ---------- Post dopisany 08-01-2013 at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 23:49 ---------- Czy ktoś juz sie spotkał z takim czymś ???
mo2 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Pewnie pompka.Najlepiej wyciągnąć i sprawdzić. Jak elektryczne szyby, działają?
m_ajor91 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 Działaja własnie , ale dzisiaj zauwazyłem dwa jakies kabelki koło popki nie podłączone i nie wiem do czego są ;(
