Jak sprawdzić poziom zapełnienia filtra DPF w Audi A4 B7 1.9TDI?
Witam czy można sprawdzić vagiem w jakim stopiu przypchany jest filtr dpf w której jest to grupie..
Engine kanał 68 i 75 . Jedno to stopień stopień zanieczyszczenia a drugi to zapchanie sądzą poszukaj na forum wszystko jest opisane.
tak wielkie dzięki tylko że nie mogę tego znależć mam vaga 11.11.5 w ang wersji pomocy
Jutro odpale vaga i podam ci dokładnie. Tak na szybko z głowy engine wchodzisz w meal blocks wpisujesz kanał 68 i masz.
przed sekunda sprawdzilem u mnie tak jak opisujesz sa puste pola w grupie 68 meas.blocks proszę sprawdz jutro jak to jest u Ciebie dzięki
zasadniczo można to zrobić vag-com'em lub vcds'em + kabel. Zapinasz się kompem i w module Engine należy wybrać Bloki pomiarowe i wpisać numer grupy 075 + Go! (VCDS). Na trzeciej pozycji jest podany w procentach spadek przepustowości filtra DPF. Poniżej opis reszty pól grupy 075
MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 075.3: Particle Filter Load
MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
ale jaja u mnie tak jak opisujesz nie ma absolutnie nic pusto czyżby nie było filtra dpf jak mogę to sprawdzić silnik 1.9 brb
jak nie ma dpf'a to tylko się cieszyc :decayed: może jest wycięty i usunięty programowo ...?
zgadza się ale raczej wątpię żeby ktoś w uk wicinał filter pucha za turbo jest poza tym w pl podłączali pod kompa i powiedzieli że filtr jest i to czyściutki programem sprawdzam swoim nie ma ? ???
Skoro byłeś u mechanika i podpisał pod kompa i stwierdził że jest dpf to jest . Wynikało by z tego co piszesz że twój kabelek po prostu nie daje rady.
z mechanikami jest różnie radzę uważać wmawiał mi że jest filter a go faktycznie nie ma jest tylko przygotowany do filtra dpf z kodem 7GN także mój programik jest jak najbardziej poprawny .
Jak ktoś usunął z obsługi w sterowniku DPF to można się spodziewać zupełnie przypadkowych danych które mają pokazywać jak gdyby filtr był zamontowany, brak dostępu do danych lub stałe wartości niezmienne w czasie.
