Pzwmichal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam, od jakiegoś czasu centralny w drzwiach kierowcy odmówił posłuszeństwa. proszę o info czy dużo rozbierania? Co najlepiej sprawdzić? Z pilota drzwi zamyka wszystkie ale otwiera oprócz kierowcy Kluczykiem mogę otworzyć bez problemu.
m_ajor91 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Wydaje mi się że wiązka w drzwiach odmówiła posłuszeństwa Może gdzieś styku nie ma i takie są objawy Myslę że najrozsądniej rozebrać tapicerke drzwi i zobaczyc co jest 5 a central masz orginał ???
Golem1 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Sprawdż sobie wiązkę która idzie w karbowanej gumowej osłonie z karoseri do drzwi tam lubią się kabelki przecierać może tu leży problem, proponuję też jak masz dostęp do vaga się podłączyć i zobaczyć czy pokazuje jakiś błąd.
Pzwmichal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 Centralny mam oryginalny, także chyba muszę poczekać aż będzie trochę cieplej i rozebrać boczek A pompkę mam wykluczyć, bo chciałem kupić jakąś używkę w ciemno i od razu podmienić ?
Golem1 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 W B7 nie ma pompki zamka centralnego tylko zamki są sterowane elektrycznie od modułu komfortu.
Pzwmichal Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Dzięki Golem za pomoc Proszę jeszcze tylko o info, czy zdjęcie boczka jest jakoś utrudnione, tzn. na co zwrócić uwagę, bo pewnie są tam spinki które można łatwo uszkodzić
Golem1 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Nie nie ma większego problemu ze zdjęciem boczka, musisz zdjąć listwę ozdobną jest ona na zatrzaskach i wyjmujesz ją do przodu pod nią są 4 śrubki jak dobrze pamiętam potem pod łokietnikiem masz taką czarną osłonę i pod nią są dwie śrubki i jeszcze jedna na dole osłony, potem podważasz od dołu całoś aby zeszła z zatrzasków i podnosisz do góry bo osłona jest zawieszona na drzwiach, nastepnie odczepiasz cięgno od linki i wtyczki .
