Grzechotanie przy odpalaniu 2.0TDI
Sprawa ma się w sposób następujący.
- odpalanie na mrozie jest cicho
- odpalanie zimnego jest cicho,
- odpalanie ciepłego jest cicho,
- odpalanie gorącego po chwili od wyłączenia jest grzechot,
- odpalanie gorącego po kilkunastu minutach od wyłączenia jest cicho.
Grzechotanie pojawia się w momencie kiedy silnik odpala i trwa ok 0.5s, a później pracuje prawidłowo
Napęd pompy oleju sprawny, korekcje wtrysków w normie.
Witam.
Miałem podobne objawy (metaliczne szurnięcie przy rozgrzanym silniku) - oznaczało defekt koła dwumasowego. Trzeba zdjąć osłony i zlokalizować hałas.
Witam.
W automacie z przebiegiem 168kkm latającym poza miastem? Hmmm, wlezę do kanału i posłucham.
w automacie nie ma dwumasu tylko sprzęgło hydrokinetyczne tam nie ma co latac hałasowac... jak zacznie hałosaowac to osłuchaj gdzie to słyszysz...przód silnika dół srodek góra....
mechanik jakis sciagał miske olejową...??? u ciebie jest łancuch jeszcze czy juz tryby...??
jesteś pewien że automat szczególnie taki multitronik nie ma dwumasu?? :whistling:
ahh faktycznie multitronik...nie zajażyłem a sie pospieszyłem...racja mój bład...
