rafcisz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Witam, koledzy od jakieś czasu zauważyłem pewien problem. Kiedy silnik jest zimny lub trochę ostygnie to odpala dobrze, ale kiedy jest rozgrzany i go zgasze i do 5 minut go odpalam to ma już ciężko. Wygląda to jak by się rozrusznik zacinał.Kiedy przekręcam kluczyk rozrusznik się włącza, zatrzymuje, włącza, zatrzymuje i odpala. Zachowuje się tylko tak kiedy silnik jest ciepły po dłuższej jeździe jak osiągnie temperaturę 90 stopni.Na zimnym jest wszystko dobrze. Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubus 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Orientowałem się ostatnio w tym temacie ale prz golfie 5 teścia, ma to sam jak sie nagranej to kręci i kręci aż odpali, nie wiem jak to ma sie do b7 ale pisali tam że czujnik temp silnika szwankuje i można go odłączyć i sprawdzić czy to pomaga. Z tego co tam napisał to ponoć komputer podaje zbyt małą dawkę paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafcisz 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 A czy może być też przyczyną zepsuty termostat? Bo zauważyłem że ostatnio temperatura mi źle pokazuje. Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Jak długo odpala na ciepły? nagraj jakiś filmik Może rozrusznik pada:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster151 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Jesli masz vaga to podepnij i sprawdz czy sa jakies bledy, chociazby odnosnie tej temperatury skaczacej. Jesli jest jakis blad na czujnik to moze byc wina czujnika. Jesli to jest okej i dobrze wartosci (temperatury) pokazuje to odepnij ta okragla wtyczke ktora idzie do srodka silnika (czyli do elementow PD) wejdz w pierwszy blok i zobacz z jaka predkoscia sie silnik kreci na rozruszniku. Jesli bedzie ponizej 270 obrotow/min to do sprawdzenia akumlator, jesli ten z kolei jest wporzadku to wine mozesz przypisac rozrusznikowi. U mnie krecilo 210 i tez beznadziejnie palil na cieplym. Wymienilem i problem zniknal. To jest bardzo znany problem z touranow i golfow (glownie z BKD ale nie tylko) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
