kiślo Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Panowie niedawno miałem na vagu błąd przepływomierza... samochod bardzo kiepsko mi palił przeważnie na ciepłym silniku i obroty dziwnie czasem falowały... więc go wymieniłem na orginalny używany(wymieniłem także filtr powietrza ). Samochód teraz troszkę lepiej pali ale też to nie jest to jak powinno być... obroty czasem też jeszcze falują ale już rzadko i krótko... czy dopiero jak skasuje błędy vagiem może się poprawić? Pozdrawiam
Konrad.jpg Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Błąd trzeba skasować ale wydaje mi się że to nie wiele zmieni. Polecam jeszcze czyszczenie przepustnicy(falujące obroty) i sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej (ciężkie odpalanie na ciepłym silniku).
pakotomasz Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Niestety skasowanie błędu nie zawsze rozwiązuje problem.
WormsCrew88 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Panowie niedawno miałem na vagu błąd przepływomierza... samochod bardzo kiepsko mi palił przeważnie na ciepłym silniku i obroty dziwnie czasem falowały... więc go wymieniłem na orginalny używany(wymieniłem także filtr powietrza ). Samochód teraz troszkę lepiej pali ale też to nie jest to jak powinno być... obroty czasem też jeszcze falują ale już rzadko i krótko... czy dopiero jak skasuje błędy vagiem może się poprawić? Pozdrawiam Miałem kiedyś taki problem wynikał z błędnego podłączenia czujników.
kiślo Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2013 Bartek jakie czujniki masz na myśli? temperatury cieczy chłodzącej?
