Kolory sprężyn 1BE
Panowie czy 1 zielona i 1 biała kropka na sprężynie tył to 1 BE?
a dwie rozowe i zielona z przodu to jakie to zawieszenie? 1be?
Szczupak1991: Jak pisałem wcześniej zielona kropka i dwie różowe/fioletowe to 1BE, sprężyna ma 29,5cm wysokości. Sam na takich jeżdżę. Jak wsadzisz amorki 1ba do sprężyn 1BE to nie uzyskasz obniżenia takiego jak zakładała fabryka, że o właściwościach jezdnych nie wspomnę. Przy dłuższym trzpieniu sprężyna bardziej rozciąga tłoczysko amortyzatora co powoduje, że wysokość po dociążeniu sprężyny wagą auta może wyjść bardzo różna - zależna w tym przypadku tylko od twardości sprężyny (a nie od jej wysokości) - twarda sprężyna - niewielkie obniżenie, miękka - duże. Temat przerabiałem niejednokrotnie więc wiem co piszę.
Dragon30: Czy masz auto po lifcie ? Po lifcie wprowadzono kategorie wagowe osi więc zmienił się trochę system oznaczeń i nawet nie wiem czy w etce są zamieszczone kolory oznaczeń (nie działa teraz etka online więc nie mam jak sprawdzić). W B6 chłopaki z forum ładnie rozpisali kategorie wagowe na numery katalogowe a numery na kolory kropek. Co do b5 po drugim lifcie się nie wypowiem, bo nie wiem.
Co do pytania Dragona to sa sprezyny 1BE
Tak po lifcie mam auto. Czyli mam 1 BE ?
Na sprezynie mam 1 białą i 1 zieloną kropkę - BE czy BA ?
numer amortyzatora (amortyzator jest czerwony oryginał aud)i a to jego oznaczenia
OOOO
Made in Belgium
B10C99
8DO513031D
67102
HB548
soobolek.
z przodu mam krotszy trzpien bo sa dwa rodziaje. jest dluzszy i krotszy i ja mam tez krotszy. a jak rozpoznac czy sprezyna jest twardsza czy miekka?
  • 3 lata później...
A ja mam z przodu 2 niebieskie i 1 pomarańczowa
Z tyłu natomiast 2 białe i 1 zielona
Co za tym idzie tył siedzi akurat a z przodu to szparę mam ze 3 cm lekko...
A to 1 be ponoć...
PS. Gdzie znaleźć jakie obciążenie ma być na przednią i tylną oś? Patrzyłem na wlepkę i nic... :-(
  • 1 rok później...
Pany poszukuje przednich sprężyn do zawieszenia 1BE, ktoś na sam przód wrzucił springi waitec które są strasznie miękkie. Czy sprężyny z kropkami 1zielona 2fioletowe będą w porządku do AVANTA 1.9TDI?
