NikoA4 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 pomocy please bo na forach bmw nedza. Szukam po necie juz pare ladnych godzin i przypadku takiego nie moge znalesc. Mam bmw e46 320i 2.2 M54 B22 silnik.zawsze po odpaleniu na zimnym silniku pojawia sie check engine i blad Miss fire cylinder 4 [blad spalania cylinder 4].Po wykasowaniu auto pracuje rowno.sprawdzilem swiece,swieca byla mokra na gwincie i okopcona [czarny nagar], o jakiej to swiadczy mieszance?dodam ze auto duzo pali.przy koleinym odpalaniu na cieplym juz sie nie pojawia blad.prawie zawsze mam za niskie obroty biegu jalowego 500rpm,przy tak niskich obrotach jak skrzynia zapnie bieg to zapala sie cisnienie oleju silnik.tylko czasami obroty zachowuja sie tak jak powinny 850rpm,ale jak wylacze ogrzewanie [nawiew] to obroty spadaja na 500rpm i mruga cisnienie oleju.na przyzadzie diagnostycznym widac jak czujnik temperatury cieczy wariuje [skacze z 90 na 25 stopni] tak samo czujnik na wezu przy chlodnicy skacze z 87 na 2-4 stopnie. czy jak by sondy byly uwalone to pokazywalo by ich blad?dlaczego te obroty zachowuja sie tak jak wylaczam nawiew?
