Składanie lusterek + ryglowanie drzwi
Witam.
Otóż mam pytanie bo w mojej B6 posiadam otwieranie i domykanie szyb z kluczyka.
Jednakże chyba nie posiadam zamykanych lusterek tj kręcę pokrętłem w lewo prawo i nic nie składają się.
Chciałbym taką funkcję u siebie uruchomić tzn składanie lusterek po zamknięciu samochodu jest taka możliwość? Np za pomocą vag'a ustawienie takiego czegos?
I Dwa: chciałbym ustawić sobie że po przekroczeniu 20km/h drzwi automatycznie mi się zamykały jest też taka możliwość?
Jeżeli chodzi o zamykanie drzwi po przekroczeniu 20 km to zmieniasz kodowanie vagiem.gdzieś jest to na forum a jezeli chodzi o składane lusterka to możesz nie mieć takiej opcji,trzeba wtedy zmienic silniczki w przednich drzwiach z taka funkcja.uzyj szukajki ktoś już opisywal na forum cały proces
Lustra musisz dołożyć składane + wymiana sterowników drzwi + podmiana na joystick z opcją składania.
Co do zakodowania ryglowania po przekroczeniu prędkości to przekodujesz VAG-COM/VCDS
A można jak po kolei wejść w to na Vag'u?
Do swojego kodowania dodajesz daną opcję. Omawiana ma wartość +32 i ją dodajesz do aktualnego kodowania
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
:szukaj: jest już na forum.
Dzięki za pomoc ;)
