Problemy z odpalaniem
AudiA4ClarSport
Mam problem przy odpalaniu auta..
Jeżeli auto ma ciepły silnik to odpali za 2/3 razem (odpala na wysokich obrotach).
Jeżeli samochód postoi dzień czasu bez odpalenia to już go nie idzie uruchomić (akumulator nie jest padnięty) i ciężko jest go odpalić, dopiero po podładowaniu go prostownikiem po 30minutowej męczarni odpali.
Wiecie co to może być ?
Uważam, że albo ssanie albo czujnik temperatury... Co o tym myślicie . ?
czujnik stukowego albo polozenia walu, generalnie podepnij pod kompa i zobacz co tam slychac
a lpg masz ?? posprawdzaj jeszcze ciśnienie paliwa i może wymień filtr, zobacz też w jakim stanie są świece i przewody, napisz jaki masz silnik ale chyba ADR, moim zdaniem coś z PB jest nie tak a jak już go odpalisz to jak silnik pracuje są jakieś problemy ?? :)
znajduje sie tam gdzie w innych autach. czyli z prawej strony jak stoisz z tyłu auta od spodu nie daleko kola .napewno znajdziesz.
Dołączam sie do problemu, u mnie jest podobnie , silnik 1.8 adr z LPG . Czasem odpali odrazu i chodzi dobrze, czasem nawet za 5 razem , bo przy odpalaniu wkreci sie tak na 2 tys i zgaśnie, pojawia się też spalanie stukowe ale tylko czasami.
