AudiA4ClarSport 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Mam problem przy odpalaniu auta.. Jeżeli auto ma ciepły silnik to odpali za 2/3 razem (odpala na wysokich obrotach). Jeżeli samochód postoi dzień czasu bez odpalenia to już go nie idzie uruchomić (akumulator nie jest padnięty) i ciężko jest go odpalić, dopiero po podładowaniu go prostownikiem po 30minutowej męczarni odpali. Wiecie co to może być ? Uważam, że albo ssanie albo czujnik temperatury... Co o tym myślicie . ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 czujnik stukowego albo polozenia walu, generalnie podepnij pod kompa i zobacz co tam slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4ClarSport 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Ja uważam, że czujnik temperatury ... małe koszty warto wymienić . Auto nie dawno było podpinane błędy wyeliminowane (tydzień temu podpięty był). Ale zrobię tak jak mówisz, podpiąć i wszystko będzie widać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 a lpg masz ?? posprawdzaj jeszcze ciśnienie paliwa i może wymień filtr, zobacz też w jakim stanie są świece i przewody, napisz jaki masz silnik ale chyba ADR, moim zdaniem coś z PB jest nie tak a jak już go odpalisz to jak silnik pracuje są jakieś problemy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 śmierdzi benzyną przy kręceniu???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4ClarSport 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Nie mam lpg. Silnik 1.8.. Filtr nowy sportowy wymieniony.. Świece nowe tzn. najlepsze 4 coś tam... już nie pamiętam dokładnie. Nie śmierdzi benzyną ... Jak odpali to pracuje normalnie bez problemów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hardjack 2 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Filtr nowy sportowy... Paliwowy, a nie powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4ClarSport 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Dzięki kolego... Na pewno sprawdzę ---------- Post dopisany 28-01-2013 at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 09:35 ---------- Koledzy naprowadzicie mnie w którym miejscu znajduje się filtr paliwa w Audi a4 b5 . ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 znajduje sie tam gdzie w innych autach. czyli z prawej strony jak stoisz z tyłu auta od spodu nie daleko kola .napewno znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba94 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Dołączam sie do problemu, u mnie jest podobnie , silnik 1.8 adr z LPG . Czasem odpali odrazu i chodzi dobrze, czasem nawet za 5 razem , bo przy odpalaniu wkreci sie tak na 2 tys i zgaśnie, pojawia się też spalanie stukowe ale tylko czasami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4ClarSport 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Najbardziej prawdopodobny jest filtr paliwa ... Ja swój wymienię i napiszę co i jak ... czy problem zniknął czy dalej jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
