zax Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Witam ostatnio mam problem zaswieciła sie kontrolka airbag i czasami mrugnie ,podłączyłem vaga i mam dwa błędy które nieda się wykasowac : 01221 -crash sensor side airbag ;driver side (g179) 012-electrical fault in circuit 01217-side airbag igniter;driver side (n199) 001-upper limit exceeded-intermittent Co mam robić bo wtyczką(żółta) tą w podłodze pod dywanikiem już ruszałem i poczyściłem,dalej jest to samo a innej pod fotelem kierowcy nie widzę ,kabel z tej żółtej idzie bezposrednio w tylny róg fotela. Jakieś pomysły?
siwy2326 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Czujnik zdarzenia od strony kierowcy do sprawdzenia,znajduje sie on w słupku B pod napinaczem pasa.
zax Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2013 ok to idę go zobaczę , czy wszystko łączy ,dzięki. A wiecie może jak dobrac sie do tego czujnika , bo byłem i nie wiem jak ściągnąć te plastik ze słupka ,on jest na jakieś zatrzaski czy jak?.nie chciał bym coś połamać.
siwy2326 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Najpierw ten co idzie do podsufitki -jego dolna czesc wyszarpujesz,trzyma sie na dwoch spinkach metalowych a pozniej ciagniesz do dolu,dolna czesc slupka-zacznij od demontarzu plastikow z progow a pozniej oslone slupka wyciagasz do gory.
