czerwona kontrolka od aku
Siema dzis podczas odpalania auta zauwazylem ze nie zgasla kontrolka od ladowania aku ale po lekkim dodaniu gazu zgasła.co mnie w najblizszym czasie czeka?? miał ktos taki problem . dodam ze zdarzyło sie to raz .z gory dzieki:wink:
Wymień jeśli stary lub napnij pasek alternatora
1 Sprawdź pasek alternatora ( czy nie za luźno )
2 Czy wszystkie kable osadzone są mocna na swoich miejscach
3 Napięcie na akumulatorze po uruchomieniu silnika powinno być około 14,2V +/- 0,2V
jeśli jest poniżej 14V prawdopodobnie regulator napięcia do wymiany
pasek to jest stary jak swiat ale siedzi chyba mocno napiety. napiecia jeszcze nie mierzylem ale w najblizszym czasie zamierzam sprawdzic. a aku to raczej nic wspolnego z tym nie ma? bo mam 4 letni ale nawet w -15 odpala.
na to albo regulator napięcia do wymiany albo cały alternator, napisz jakie masz napiecie na zaciskach akumulatora na pracującym silniku , najlepiej podłącz miernik do zacisków akumulatora przed odpaleniem auta i spójrz czy od razu po odpaleniu auta masz wzrost napięcia na zaciskach akumulatora czy z opóźnieniem tak jak kontrolka od akumulatora Ci gaśnie
zdarzylo mi sie to raz. i od wczoraj odpukac problem sie nie pojawil. zobaczymy. narazie nie mam jak sprawdzic napiecia. z tego co ja wiem to ladowanie ma za***iste przez cale mrozy auto stalo na dworze i ani razu aku mi nie padlo. a rzadko go odpalam. narazie poczekam az cos sie bedzie niepokojacego dzialo. . a np da rade wymienic regulator napiecia bez wyciagania altka?robil ktos takie zwody?
jeśli ładowanie kiedyś było OK, to nie znaczy że jest OK może uszkodzić się w każdej chwili. Ale nie musi.
Akumulator z tego co piszesz masz dobry a jak ładowanie będzie słabe to go trafi??? A wtedy naprawisz alternator i wymienisz aku tak w promocji
wszystko jest ok ladowanie ponad 14 . moze to tylko raz sie tak zdarzylo. narazie poczekam . a jak by co to mam drugi aku nowy :grin:
Pobudzić trzeba było i tyle ; P Samonapinacz jest więc jedynie jak za luźny to nowy. Mam czasem tak samo
poczekamy na kolejne objawy, póki co szerokiej drogi
