witjacrf 3 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Witam. Moje A4 miało kieeedyś dzwona w tyłeczek ( poprzedni kupujący) więc lewy bok był robiony tzn nadkole. Dzisiaj zauważyłem że wyszła lekka rdza (na foto) co teraz poczynić? Malowanie całego elementu? Całego nadkola czy jak? Oto foto jak to wygląda: Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 ja mialem tez rdzawe nadkole i malowalem caly element Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Taka lekka to ona już nie jest....Znajdź dobrego lakiernika, bo jak ci to spieprzy to po następnej zimie znowu wyjdzie. Zapytaj się czy da ci gwarancję jak by takie coś miało miejsce, bo różnie sie dzieje. Najbezpieczniej jest wymiana całego elementu na nowy, ale w płacie błotnika tylnego nie jest to już takie proste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal 0 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 A ile taki błotnik w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiaudi 12 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 dobry lakiernik zacieniuje też drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Cieniowanie drzwi chyba nie jest konieczne, bo w tym przypadku można cieniować na błotniku. Cieniowanie sąsiedniego elementu robi się wtedy, gdy wymieniasz/malujesz kolorem cały element. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Czyli co da sie pomalowac tylko element ktory jest zardzewialy? Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Czyli co da sie pomalowac tylko element ktory jest zardzewialy?Sent from my iPhone using Tapatalk Dokładnie. To samo powiedział mi lakiernik z którym rozmawiałem ostatnio. Cieniuje na danym elemencie. Maluje w całości jeśli trzeba wymienić na nowy/inny i wtedy cieniuje na sąsiednim/sąsiednich elementach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiaudi 12 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Cieniowanie drzwi chyba nie jest konieczne, bo w tym przypadku można cieniować na błotniku. Cieniowanie sąsiedniego elementu robi się wtedy, gdy wymieniasz/malujesz kolorem cały element. u mnie to zrobiliby cały błotnik plus cieniowanie drzwi żeby to miało ręce i nogi i nie odcinało sie, dodatkowo biorąc pod uwagę ze błotnik był już ruszany kiedyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Ja bym ta rdze zdral, kupil lakier pod kolor i sam lekko pomalowal a pozniej troche bezbarwnym, nie duzo to wystaje to widac bardzo nie bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 W sumie tak. Tylko trzeba wpierw dobrze doczyścić rdzę i zabezpieczyć bo inaczej wyjdzie z powrotem zanim ten lakier wyschnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papit 0 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Podjedź do mieszalni lakierów, podaj im numer koloru nadwozia i za 30 zł dostaniesz 100ml farby. Dokup podkład i lakier bezbarwny (są w małych buteleczkach z pędzelkiem). Wyczyść sobie tą rdzę do blachy. Połóż podkład, kolor, i bezbarwny a później możesz trochę spolerować w tym miejscu żeby nie było mocno widać. Zostanie ci jeszcze sporo materiału żeby zrobić sobie odpryski na aucie. To taka opcja budżetowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Oddaj to lepiej do dobrego lakiernika... wycieniuje tak że śladu nie będzie bez malowania całego elementu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
