Czy to normalne wskazania temperatur?
Witam :hi:
Zauważyłem, że często wskazówka temperatury jest w pozycji 70-80 st. C, korzystając z opisu kolegi turzol zrobiłem pomiary na zimnym i zagrzanym silniku.
Zimny silnik i temp na zewnątrz -5,0 st C:
01 engine - grupa 007
temp. paliwa - wskazywało 2 temperatury: -8,1 i -7,2
temp. powietrza - tutaj również wskazywało dwie temperatury: -4,5 na -3,6
temp. płynu: -6,3
17 - grupa 003
temp 0.0
Zagrzany silnik i temperatura na zewnątrz -2,5, wskazówka temp. ~75st
01
temp. paliwa: 54,9
temp. powietrza: 22,5
temp. płynu: 73
17
temp. 72st C.
Co o tym koledzy sądzicie?
Pozdrawiam Paweł.
temperatury ok
sprawdź termostat :wink:
dokładnie termostat dolny wąż chłodnicy cie do niego doprowadzi taki czarny plastik na 2 śrubach odkręcisz i tam go znajdziesz
dokładnie jak moi przedmówcy mówią termostat
:hi:
Dzięki Panowie za diagnozę, jak najszybciej wymienię termostat i dam znać czy pomogło :decayed:
Pozdrawiam.
Tylko kup od razu oryginał w serwisie żeby uniknąć niespodzianek
Ok. W czwartek sobie podjadę do serwisu w Tarnowie.
I jeszcze takie pytanko, czy sam termostat mam kupić czy jeszcze coś oprócz niego?
---------- Post dopisany 29-01-2013 at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2013 at 15:40 ----------
Dzwoniłem do Aso i koszt termostatu to 99zł a oring 7zł, a na allegro ogłaszają się i sprzedają termostat za niższą cenę Oryg termostat AUDI VW SKODA 1.9 2.0 TDI 044121113 (2987508876) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. :eusathink:
Dołóż lepiej te kilka złotych i kup ori w ASO. Na allegro często piszą, że oryginalne, a w praktyce to wygląda różnie:wink:
No niestety bywa to różnie:wink:
tylko to mnie dziwi, że cena termostatu wystawionego przez ten serwis jest 14zł niższa :eusathink: a tak czy siak można osobiście w ASO odebrać:wink: bo nie sądzę, żeby serwis umieszczał na aukcji nie oryginalną część, ale mogę się mylić :whistling:
To jest akurat ori termostat więc można śmiało kupić.
Faktycznie, sam nie zwróciłem uwagi na sprzedawcę, a jedynie na cenę. Wygląda to na ori, tak więc nawet doliczając przesyłkę będziesz kilka złotych do przodu, więc można brać:wink:
W takim razie kupuję i wkrótce wymieniam.
Dzięki Panowie za pomoc :hi:
