[B5 AFN] Nieszczelność przy turbosprężarce
bartekA4
Ostatnio coraz mocniej zaczelo mi syczec pod maska i znalazlem przyczyne problemu:
ciekawi mnie czy ten cienki waz co jest doprowadzony od góry z odmy da sie go wyciągnąć czy ta część to taka duża całość? teraz niewiem nawet gdzie cos takiego kupic najblizsze ASO jest w odleglosci 70 km :disgust: a zna ktos może przybliżoną cene tego weża?
Uszkodzony masz przewód ssący (od przepływki do turbiny) - dobrze by było go wymienić.
Jeżeli dobrze wskazuje ETKA to kosztuje on 150 zł (8D0 129 615 H).
Dodatkowo kup sobie opaski (N 024 503 3 oraz N 105 188 01) - kilkanaście zł za sztukę.
Ten wąż, który idzie do pokrywy powinno dać się ściągnąć.
Niech potwierdzą to użytkownicy AFN'ów.
Wielkie Dzieki Lukasz za informajce :notworthy: tak z ciekawosci właśnie bylem odkręcić ten waz i na nim jest taki numer: 8D0 129 615 A, pewnie sie to niczym nie różni, jutro bede chcial go gdzieś zamówić.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam :th:
Całkiem zapomnialem ze Gabło jest w Krośnie zamówiłem dzisiaj koszt 170 zl, wie ktoś może jak ściagnąć ten cienki wąż co wychodzi z odmy do tego przewodu? Mam nadzieje ze nie jest on niczym przyklejony bo cieżko siedzi.....
ten cieńszy wąż co idzie od odmy trzeba "z chlebkiem" pociągnąć, ruszając w lewo i prawo
ma utwardzoną stożkową końcówkę z karbami, wchodzi na wcisk
