RAFLIK A4 Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 Witam posiadam a4 b5 afn z 97 roku i mam taki problem ponieważ nie świeci mi kontrolka z hamulca ręcznego, żarówkę sprawdziłem no i nawet już nowa założyłem i dalej nie świeci czujnik przy dźwigni tez mierzyłem i jest ok nawet próbowałem zmostkować na chwile przewody przy dźwigni ale to nic nie dało:\ Chciałbym sprawdzić w kostce przy zegarach czy dochodzi prąd ale nie wiem jakie piny jak by mógł ktoś podpowiedzieć odnośnie jak przemierzyć lub gdzie szukać przyczyny i gdzie dokładnie idzie kabel od dźwigni do zegarów bo może gdzieś złamany kabelek będzie Z góry dzieki za pomoc ---------- Post dopisany 01-02-2013 at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2013 at 17:31 ---------- Panowie pomocy !!!
AlbertAbu Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Mam ten sam problem.. czy ktoś wie o co chodzi??
rico37p Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Trzeba sprawdzić ciągłość połączenia przewodu brązowobiałego od wyłącznika do tablicy przyrządów Podać masę na lampkę z tej strony -czy lampka zaświeci.
