Zmiana komputera
Witam. Mam Audi A4 z silnikiem 1.9 TDI z oznaczeniem AFF czyli 75KM. Słyszałem że jest to bliźniacza konstrukcja AHU który ma 90KM. Pytanie moje jest takie: czy jeżeli zmienie komputer co jest na podszybiu z obecnego na ten z AHU to czy będe miał 90 KM ? Jeżeli nie to w takim razie gdzie jest różnica ?
Chodzi o nieco wiecej niz 75KM bo tyle to stanowczo za mało na takie auto :)
jak dobrze pamiętam to jedyna roźnica jest w sofcie , turbo ,wtryski i reszta to bliźniak 1Z/AHU
po programie okolice 110 PS są jak najbardziej osiągalne
AFF od 1Z/AHU rozni sie tylko slabszym softem ECU i slabszymi wtryskami. Poza tym nie ma zadnej roznicy. Opcje sa nastepujace:
1. Wtryski od 1Z/AHU + ECU =90 KM
2. To co masz + PROGRAM = 90-100 KM
3. Wtryski AFN+Turbo AFN+ECU=110 KM
4. Wtryski AFN+Turbo AFN+ECU+PROGRAM=130-140 KM
Ewentualnie wieksza rzeźba ale to juz nieoplacalne raczej
Czyli wymiana samego komputera nic nie da mam rozumieć ?
1Z/AHU/AFF to te same wtryskiwacze ... 028130201 J lub G
Mam teraz w samochodzie komputer o numerze 028906021EA a mam do kupienia i chce wstawić 028906021GM lub 028906021F
Przejdzie coś takiego czy nie ?
Zakupiłem nowy komputer a tu niespodzianka. Sprzedawca zapewnił że immo jest wyłączony więc teoretycznie wypinam stary wpinam nowy i powinno działać, a nie działa. Przekręcę kluczyk i szybko miga kontrolka z immo i nie działa. Mam troszkę rozwalony kluczyk i jak na starym komputerze immo czasem nie za łąpał to migała ale wolniej. Czy możliwe jest to że jak bede próbował uruchomić auto kluczykiem bez transpondera to sie odpali ?
Komputer został podłączony. Zmiana jest bardzo odczuwalna :D Siedział komputer 028906021EA
teraz wsadziłem 028906021F od A4 b5 1Z. Za 95 zł zrobiłem sobie 90KM z 75KM :)
hahaha to juz do 110km niedaleka droga zaniedlugo bedziesz odczuwal kolejny brak mocy :D
Plan jest ale juz teraz za 95 zł nie przejdzie xDD
Na nowym kompie przejechałem juz ponad 1000km i zauważyłem że jak chce uruchomić silnik to po przekreceniu kluczyka zapalają sie wszystkie kontrolki przy czym kontrolka od swiec tylko mrugnie. Słychać cyknięcie i znów sie zapala. Po uruchomieniu przez ok. 30 sekund falują obroty miedzy 850-1000. Na starym komputerze tego nie było, po uruchomieniu tylko przez chwile były wyższe obroty ale to wydawalo sie normalne w przeciwienstwie do obecnego falowania. Jak myślicie, co trzeba sprawdzić lub ewentualnie przestawić ?
---------- Post dopisany 09-03-2013 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 08-03-2013 at 16:14 ----------
Nikt się nie wypowie ?
silnik 115 KM PD TDI
czy wystarczy wstawić komputer od 130KM PD żeby cieszyć się większą mocą?
