2.6 V6 na 2.5 TDI V6
Czy da rade przerzucic takie silniki koledzy?! Bo moge kupic bardzo tanio w idealnym stanie silnik 2.5 TDi V6 180 PS z roku 2000.Duzo bedzie z tym zabawy?!Chodzi mi glownie o to czy ten silnik bedzie pasowal bez problemu zeby niczego nie przerabiac jezeli chodzi o mocowanie silnika.Prosze o szybkie odp :notworthy:
skrzynia, ECU, układ doładowania, układ chłodzenia, układ wydechowy
Ale pewno da się w miarę bezproblemowo przerobić :>
Ze starych czesci od 2.6 nic nie bedzie pasowalo?
Raczej :no: z tego co wiem w dieslu nawet poduszki silnika masz inne. Sam silnik to nie wszystko, potrzebny Ci komplet osprzętu i sterowania tym silnikiem tak jak napisał pre
Kup tanio silnik i sprzedaj go z zyskiem, a pozniej sprzedaj stare auto i kup nowe... To jedyna oplacalna operacja.
nawet pas przedni masz inny, zawieszenie masz inne, w cholere zmian, zegary dosc sporo tego
za duzo zachodu z tym za duze koszty sam silnik to nie wszystko trzeba wymienic cala elektronike silnika a to dokupic to za drogo wyjdzie chyba ze masz bita a4 z 2,5tdi i chcesz poprzedladac to jeszcze jeszcze
