ARAS920 0 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Witam mam pewien problem z licznikiem a dokładnie z prędkościomierzem i obrotomierzem czasem niedziałają dobra nawet dośc często niedziałają a wtedy wskazówka od predkościomierza tylko delikatnie drży. czasem wsiadam odpalam silnik i wszystko jest ok na ogół jak jest zimno na zewnątrz albo deszczowo i wilgotno mysle ze to mogą być zimne luty ale nie jestem pewny reszta wskażników działa. dodam że błędów na liczniku niema. pomóżcie z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Licznik do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARAS920 0 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 czyli nic nie da się zrobić? a w a4 immobiliser jest w liczniku? Trzeba coś przeprogramować czy wystarczy założyć i wszystko ok? nie wiem nie znam się tak na elektryce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 czyli nic nie da się zrobić? a w a4 immobiliser jest w liczniku? Trzeba coś przeprogramować czy wystarczy założyć i wszystko ok? nie wiem nie znam się tak na elektryce Jak kupisz przedlifta benzyne i tej samej produkcji czyli UK-NSI lub VDO w zaleznosci jaki posiadasz to bedzie pasowal bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARAS920 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 ok dzięki bardzo choć myślałem że da się coś z tym zrobić ale teraz choć wiem że nie ma co kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sarka 92 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 można. możesz kostki czyścić luty sprawdzić ale tak naprawdę na długo to nie pomoże i za kilka miesięcy znów będziesz miał to samo... jak wyżej koledzy pisali proponuję zmienić... ja osobiście jestem też w trakcie wymieniania licznika w moim audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PyRaS 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 można. możesz kostki czyścić luty sprawdzić ale tak naprawdę na długo to nie pomoże i za kilka miesięcy znów będziesz miał to samo... jak wyżej koledzy pisali proponuję zmienić... ja osobiście jestem też w trakcie wymieniania licznika w moim audi Tu akurat czyszczenie kostki nie pomoże, najprawdopodobniej uwalony procek (przynajmniej tak wywnioskowałem z opisu) naprawa droga ok 300-400 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sarka 92 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 dlatego najlepiej kupić nowy licznik... u mnie się okazało że jest popalony (cokolwiek to znaczy) poszukaj tu na forum, dużo osób ma liczniki na sprzedaż i możesz być pewny ze kupisz działający licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARAS920 0 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 powiedzcie mi czy przypasował by do mojej wersji taki licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Nie to jest międzylift. U ciebie zegarek analogowy ma dużo kreseczek. A w swoim masz fis czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 bedzie pasował. a tu masz link http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/ poczytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARAS920 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 No i po sprawie licznik wymienilem wszystko gra dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
