Montaż samopoziomowania do Audi A4 Fotostory - update do dynamicznego.
czytam od początku, pin silniczka dynamicznego czy statycznego, pin sterownika tego od a6 czy a4? nie jest to jasno opisane
jeśli jesteś w temacie to tobie może być oczywiste ale nie każdemu nie mesz wszystkich swoją miarą.
bez urazy...... sorry ale w takim razie masz chyba spore problemy ze zrozumieniem... przy statycznym nie masz podanych zadnych nr pinow silniczka!!! bo wpina sie to w pokretlo regulacji wysokosci.... (oczywiscie jak ktos chce ciagnac kable do lamp i dublowac je to czemu nie...) sterownik jeden ciul z czego byle sie numer zgadzal w zaleznosci czy dynamiczne czy statyczne.... wszystko jest w pierwszysm poscie
Bidzio wez moze zrob gruba kreche w pierszym poscie miedzy regulacja statyczna a dynamiczna bo moze to jest problemem....
Edytowane przez przemciotorun
To może zacznijmy od początku. Masz oryginalny xenon z samopoziomowaniem statycznym i spryskiwaczami?
Lub montowales samopoziomowanie? Czy masz zwykle pokrętło do regulacji lamp w kabinie?
Zrobiłem schemat jakby miał się komuś przydać..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b57068f6490e49d.html
Edytowane przez arnie1906
Nie widzę problemu :) Miałem zrobić przewody kolorami ale stwierdziłem, że jakby coś gdzieś się u kogoś różniło to mogłoby wprowadzać w błąd.
Lepiej czarnobialy bo w przypadku montażu to ktoś może dawać swoje kabelki innego koloru.
mam pokrętło do regulacji,
wiązkę poziomowania od A4 czyli statyczna,
sterownik już od A6 do dynamicznego
silniczki też od dynamicznego
na schemacie podane numery do lampy poliftowej? czy są to numery pinów silniczka dynamicznego?
Edytowane przez oktawiusz5
Są to piny we wtyczce lampy. Przy takiej przeróbce dobrze "przedzwonić" miernikiem czy wszystko gra.
Czyli musisz przełożyć piny w obecnej instalacji ktora masz na ułożenie jakie jest w sterowniku z a6 resztę kabli musisz dołożyć. Czyli po 4 do każdej lampy i jeszcze jest tam pin - sygnał ładowania z alternatora. To można oszukać dając np plus po włączeniu świateł. Wczoraj robiłem taka operacje u chłopaka z forum i sama kabelkowa operacja nie trwa długo. Warto mieć druga kostkę do sterownika i z obecnej przekładać pin do nowej juz w odpowiednie miejsce. Jeśli nie masz to opisuj sobie kable żeby nie pomylić.
Apropo łączników.. Żeby nie zamawiać z niemiec tych przegubów można kupić zwykłe nie uszczelnione i założyć do nich uszczelnienia V-RING VS 8. Można je dostać na znanym portalu aukcyjnym po ok. 2zł/sztuka.
Teraz nie pamiętam Wymiarów ale jak znajdę te oryginalne to zmierze i ci podam.
Znalazłeś może te wymiary? Szczerze to tylko tego mi teraz brakuje, a z demontażu nikt nie ma tych elementów.
Dzięki.
Dzięki.
Powiem Ci szczerze ze zapomniałem...
Mam oryginalne cięgna czujników do quattro i do oski na tył jutro pomierzę i podam wam wymiary
Do czego ida dwa przewody do licznika wydaje mi sie ze do A6 a w A4 b5 pierwszym lifcie i przedlifcie nie trzeba podłączać tych przewodów bo i tak na liczniku nic nie będzie pokazywać ? Chodzi o usterkę w samo poziomowania czyli komunikatu na fis-ie o usterce , dobrze rozumiem jak nie to proszę o odpowiedz
W tym schemacie kolega podłączył przy liczniku linie k. Ale można to zrobić również gdzie indziej. Drugi kabel to sygnał ładowania po odpaleniu auta. Ten sygnał można oszukać dając Poprostu plusa pi zapłonie lub po włączeniu świateł. W przypadku a6 faktycznie idzie jeszcze jeden kabelek i tam właśnie wyświetlane są komunikaty na fis o usterce w układzie samopoziomowania.
Wymiary cięgna do czujnika samo poziomowania zmierzone od środka śruby do środka śruby
Czujnik przód 130 mm
Czujnik tył oska 69,8 mm
Czujnik tył quattro 94,4 mm
Dzięki, napewno komuś się przyda. Mi raczej nie bo prosiłem kolegę o wymiary łącznika z Passata, a tam jest nieco inny.
Długość tego tylnego cięgno w passacie to 54mm od śruby do śruby.
Ale to malutkie jest i cieniutkie. Patrzyłes na wymiary?
Znalazłem na Allegro, wiec możne komuś się przyda przegub z gumkami, trochę drogo ale jak ktoś chce
http://allegro.pl/rozsiewacz-rauch-kuhn-przegub-kulowy-czesci-i5042977831.html
Tu z jakiegoś Mercedesa z teflonem
http://allegro.pl/przegub-kulowy-mercedes-i5065685581.html
Edytowane przez SWARSZCZYK
