simsonek 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam. Mam pytanie czy da rade wymienić zwykły licznik: licznik zegary audi a4 b5 (3000141503) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na taki ze wskaźnikami ładowania i temperatury oleju LICZNIK EU A4 B5 1.9 TDI STAN BDB !! nie anglik (2993715319) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Chodzi mi o to czy wejdzie do konsoli w miejsce starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Kolego taki staż na forum a takie głupie pytanie WEJDZIE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 i te dodatkowe wskaźniki bedą działać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Jak zamontujesz w podstawce chłodnicy oleju (jest miejsce obok czujnika ciśnienia oleju) czujnik temp oleju i przeciągniesz kabel do kabiny i podłączysz do licznika to nie będzie problemu. A wskaźnik naładowania akumulatora bez problemu podłączysz + i mase. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 to fabrycznej instalacji raczej do tego nie ma nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 nie ma fabrycznej instalacji. Trzeba kabelki ciagnac i czujnik dolozyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 No troszke bede musiał pobawić się.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czyli co i jak trzeba podłączyć do wskaźnika ładowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 To jest właściwie zwykły wskaźnik napięcia akumulatora. Podłączamy plus i masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 + pod aku i masa gdziekolwiek? ---------- Post dopisany at 11:16 ---------- Poprzedni post napisany at 11:15 ---------- Czy żeby nie ciągnąć kabli można gdzieś w kostkach licznika podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Tak, plusa bierzesz z kostki licznika 12V po włączeniu zapłonu a masę tez szukasz w kostce od licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A wiesz może które to będą kabelki? Żebym nie musiał szukać już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Nie mam pojęcia. Masa to na pewno będzie brązowy kabel. A żeby znaleźć 12V po włączeniu zapłonu to musiałbyś pomóc sobie multimetrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 jak masz licznik z takimi samymi kolorami wtyczek,to wskaznik ładowania działa bez dodatkowych kabli, do wskaznika temperatury oleju musisz podlaczyc kabelek od czujnika temperatury oleju (z tyłu licznika czarny wtyk 4pinowy to ten pierwszy dolny pin i działa) a licznik pasuje bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A tej czujnik gdzie zamontować? Znalazłem na allegro taki niby pasujący czujnik. Tylko pytanie, jeśli go seryjnie nie miałem to nie będzie problemu z zamontowaniem go? ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ---------- I tam jest jakieś dziwne coś do podłączenia go, myślałem że tam jakieś wsuwki będą a tam na końcu jest taki dzyndzelek, jak to podłączyć? Trzeba mieć kostkę do tego? Czy można jakoś inaczej go podłączyć? Czujnik temperatury oleju AUDI 100 A4 A6 PASSAT (2994349024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A tej czujnik gdzie zamontować? Znalazłem na allegro taki niby pasujący czujnik. Tylko pytanie, jeśli go seryjnie nie miałem to nie będzie problemu z zamontowaniem go?---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ---------- I tam jest jakieś dziwne coś do podłączenia go, myślałem że tam jakieś wsuwki będą a tam na końcu jest taki dzyndzelek, jak to podłączyć? Trzeba mieć kostkę do tego? Czy można jakoś inaczej go podłączyć? Czujnik temperatury oleju AUDI 100 A4 A6 PASSAT (2994349024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. masz wtyczkę pewnie w komorze silnika zobacz dokładnie kabelek bodajże szaro-niebieski poszperaj i znajdziesz tylko dobrze poszukaj co do czujnika to jest miejsce w chłodniczce oleju były dwie opcje takie że albo otwór był zaślepiony śrubą z imbusem lub też nie był zaślepiony przyjżyj się dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A tej czujnik gdzie zamontować? Znalazłem na allegro taki niby pasujący czujnik. Tylko pytanie, jeśli go seryjnie nie miałem to nie będzie problemu z zamontowaniem go?---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ---------- I tam jest jakieś dziwne coś do podłączenia go, myślałem że tam jakieś wsuwki będą a tam na końcu jest taki dzyndzelek, jak to podłączyć? Trzeba mieć kostkę do tego? Czy można jakoś inaczej go podłączyć? Czujnik temperatury oleju AUDI 100 A4 A6 PASSAT (2994349024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. dokladnie taki czujnik musisz miec, bez problemu dopasujesz wsuwke na to ,,dziwne cos":decayed:, a do licznika tez dopasujesz, ja wziałem wtyczke z komputera z wentylatora procesora (ze starego popsutego ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czyli do podłączeni tego czujnika ciągnę 1 kabelek do licznika i ma chodzić, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 tak od czujnika do tej czarnej wtyczki 4 pinowej, 1 pin od dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czarna 4-pinowa wtyczka? Możesz zdjęcie wrzucić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
