SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
:hi:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
:hi:
:hi:
Szukam ogarniętego elektryka/gościa od alarmów niedaleko zabrza/gliwic/bytomia, zna ktoś takiego? bo mam problem z otwieraniem tylnej klapy, dzisiaj przemierzyłem wszystkie kable z pompki i wsio jest ok, a nadal nie działa:kwasny:
:hi:
Masz polifta??Jeśli tak, to przyczyną mogą być mikrostyki w listwie z klapy. Zdemontuj listwę i sprawdź je, są pod gumową osłoną co otwierasz (wszystko jest rozbieralne i składalne). Już wizualnie będziesz widział zapewne, który jest do wymiany. Jeśli takowy będzie zaśniedziały lub zgnity (polska sól robi swoje:whistling:) nawet go nie rób, nie ma ta sensu (wiem miałem też z tym problem). Po prostu odetnij go i będziesz otwierał na drugim. Bo jak będziesz go "ratował" ten zaśniedziały i powiedzmy uda Ci się to, to po kilku dniach, może tygodniu znów będzie Ci robił zwarcie i nie znów jej otworzysz.
a tak a propos:hi:
:hi:
a tak a propos:hi:
Styki sprawdzone, obydwa stykają, napięcie do pompki dochodzi, kable od styków także dochodzą, minus i plus przy siłowniku jest, tylko nie wiem gdzie idzie biało-żółty kabel z tego siłownika w klapie który otwiera klape, nie idzie do pompki centralnego, z tego co widzialem to idzie do tego największego przekaźnika obok skrzynki z bezpiecznikami, ale to może być kabel z czegoś innego o tym samym kolorze, wie ktoś może dokąd idzie ten kabel?
Edit a idzie na Vagu sprawdzić otwieranie tylnej klapy albo jakoś to załączyć (jeżeli jest wyłączone) ? za bardzo jeszcze VAG'a nie ogarniam, były błędy w centralnym, usunąłem je, ale nic to nie dało.
:hi:
bryyyyyy :hi:
bryyyyyy :hi:
sp***dalaj
:polew::polew:
:hi: alo
Siemanko :hi:
:hi: rankiem
:hi:
:siema:
do :bry:
:siema:no
Elo madafakery :gicior:
Siemka ,jak tam po urlopie ?
Super ... jakby ktoś sie wybierał na Afryke to polecam Hotele sieci Sun&Fun ... są super animatorzy itd. i jeżeli chodzi o Tunezje to Hammamet ... porównując z tamtym rokiem jak byłem w Turcji to Tunezja jest mega ... :thumbup1::thumbup1::thumbup1::thumbup1::thumbup1: i lepsze temperatury bo nie aż tak gorąco jak w Turcji.
no git ,że sobie dychnąłeś ,a teraz szara rzeczywistość od nowa do kolejnego urlopu :decayed:
Gość
