Proszę o analize logów Audi B7 3.0 BKN
Witam,
Samochód zaczoł dziwnie chodizić , t.j przy 1700rmp auto zachowuje się jak by obroty były wyższe. Co jest nie tak proszę o analizę logów.
STATYCZNE:
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Błędy silnika:
Thursday,07,February,2013,11:17:27:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000SG 0030
Software Coding: 0011111
Work Shop Code: WSC 54321 235 61878
VCID: 2142E7DAC793FC14
2 Faults Found
005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
P1577 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 82
Mileage: 199156 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 777 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
P0237 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 201526 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 126 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 0.760 V
Voltage: 12.84 V
Absolute Pres.: 948.6 mbar
Temperature: -45.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Filmik
Praca silnika 3.o - YouTube
Plamy na osłonie przed jazdą wyszyszczone, po przejechaniou 40km plamy w lewym górnym rogu.
View image: DSC01607
View image: DSC01609
Potrzebne logi dynamiczne -011 i 010 oraz 008 .
Dodatkowo - statyczny -011 w trybie Basic Settings
Do sprawdzenia szczelnosc dolotu w okolicach tej pojawiajacej sie plamy.
Błędy dotyczną - uwalonej poduszki silnika (prawa strona) ewentulanie jakies problemy z wtyczką oraz problemem z czunikiem G31 - cisnienia doladowania. Sprobuj je skasowac przed wykonaniem logów.
Ok po Weekendzie się zrobi.
