Twardy pedał hamulca-Pompa Vacum?
Panowie mam taki problem ze gdy wyjeżdżam z garażu to przez chwile mam bardzo twardy pedał hamulca i gdy chce hamować zero reakcji,a gdy przejadę kilka metrów np z 200 to wszystko jest dobrze Audi hamuje tak jak trzeba.Pytałem mechanika co to może być i powiedział mi ze to jakaś pompa Vacum czy jakoś tak. Wiec jakiej firmy kupić i ile moze kosztowac ta pompa i czy to może być właśnie to.bardzo liczę na jakieś sensowne odp
sprawdz wszystkie węzyki, to na poczatek
jezeli będa ok trzeba wpiąc vakuometr i sprawdzic jakie jest podcisnienie
prawidłowo powinno byc -1
kolego , masz to samo co ja czyli wodę w układzie hamulcowym
musisz wymienic płyn
no to zaczne od płynu..Audi akurat stoij u mechanika wiec przy okazji sie wymieni płyn.
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Czy wymiana płynu pomogła? Generalnie mam ten sam problem z tym, że po gwałtownym hamowaniu pedał znów twardnieje na moment. Co do wężyków to na zaworku przy grodzi idącym do n18 oraz na sztandze turbulum podciśnienie jest (nie mierzone).Auto mam troche ponad rok i jeszcze nie miałem przyjemności wymieniać płynu hamulcowego, może już najwyższa pora...:wink:
  • 4 tygodnie później...
tak mi pomogła wymiana płynu na nowy.Zalałem płyn firmy BOSCH
