BAGAŻNIK AVANT - Problem z otwieraniem
A więc tak, tematy podobne są, ale żaden o takim problemie. W punktach przedstawię co działa i jak, a co nie.
Działa:
1) Drzwi z kluczyka się otwierają/zamykają.
2) Drzwi z pilota się otwierają/zamykają.
3) Bagażnik z klucza się otwiera.
4) Rygiel wlewu pracuje normalnie.
Nie działa:
1) Klapa z żadnego z przycisków przy rejestracji.
2) Klapa z pilota.
Co się dzieje:
1) Po jakimkolwiek otwieraniu/zamykaniu drzwi widać, że zamki działają i słychać jak pracuje pompka.
2) Grzybki w drzwiach z przodu się podnoszą i opuszczają bez problemu, z tyłu wygląda to strasznie leniwie.
3) Nawet jak już w drzwiach zamki się zamkną/otworzą to ciągle słychać jak pracuje pompka tak jakby próbowała dopompować klapę, ale jej się nie udaje.
Co to może być i jak to naprawić? Do klapy idzie osobny przewód czy one są łączone wszystkie razem?
---------- Post dopisany 15-02-2013 at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 22:41 ----------
up
Chyba masz to co ja niestety :kwasny: ja odłączyłem po prostu wtyczkę od tych przycisków nad rejestracja żeby w razie czego mi sie same nie otwierały bo one u mnie tez coś zaczęły szaleć. Pompka dłużej pracuje niż powinna i tak jak u Ciebie leniwie wchodzą rygielki w drzwiach. ja obstawiam przetarty przewód w tych gumach między klapą a dachem ale nie sprawdziłem tego jeszcze. Przyjdzie wiosna to sie obada :decayed: bo teraz to w ręce zimno tak grzebać nie mając garażu :facepalm:
  • 5 miesięcy temu...
Masakra jest, zaledwie 1*C, ale straszna wilgoć i się wytrzymać nie daje.
Muszę sprawę przebadać dokładniej bo nie mam przewodu pneumatycznego do klapy. Tam jest siłowniczek elektryczny.
Nie działa też wycieraczka.
Wszystko wygląda tak:
---------- Post dopisany 09-08-2013 at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2013 at 12:30 ----------
Trochę zaniedbałem temat a problem już dawno naprawiony.
Silnik wycieraczki sprawny, ale przyrdzewniał bolec wycieraczki tak, że nijak wyjąć. Nowy silniczek pomógł.
Co do otwierania klapy to już działa. Okazało się, że magia leży w kodowaniu pompki. Oczywiście w niej wszystko było dobrze zakodowane, ale było trzeba kody wyzerować i zakodować od nowa. Wszystko ruszyło.
Napisz mi na PW jak to kodowałeś :wink:
Nie działa mi też otwieranie z pilota ani z przycisku na klapie a to bardzo przydatna opcja :)
Daj znać jak udało Ci się to rozwiązać!
Jak nie wiadomo o co chodzi to nie będzie wiadomo o co chodzi i dlaczego zaczęło działać.
Ogólnie to zauważyłem, że np. w LUPO jak odłączy się masę od wycieraczki tylnej to po włączeniu zapłonu zaczynają machać przednie pomimo ich wyłączenia i coś tam jeszcze migać. Może w Audi jak naprawiłem silniczek to i zaczęła działać klapa.
Oczywiście kable sprawdzałem. Same przyciski czy nie są zaśniedziałe też sprawdzałem, ale tam czysto i sucho.
Jeśli to nie to, to tak jak pisałem wcześniej. Trzeba było wyzerować kodowanie pompki centralnego zamka kodując same 00000, odłączyć od prądu, podłączyć i sprawdzić co i jak działa bo nie powinno nic.
Następnie kodujemy od nowa to co chcemy mieć (zgodnie z opisem odpowiedniego wątku).
Wszystko zaczyna działać jak należy:
- otwieranie klapy z przycisków
- otwieranie klapy z pilota.
Tylko tak jak pisałem tutaj czy w innym wątku. Klapa z pilota otwiera się po dłuższym przytrzymaniu przycisku na pilocie, dłuższym niż w przypadku otwierania/zamykania drzwi (gdzieś tak 3sek.).
